楼主: 海中虾
冠捷显示器黑屏,ON/OFF是0V。求救大神高手!
发表于 2020-1-2 00:32:20 | 只看该作者 �
查查芯片工作条件!查查led升压电路的mos管目测都发黄 了,短路了吧
发表于 2020-1-2 00:47:34 | 只看该作者 �
先判断是电源恒流一体板还是驱动板的问题。方法为代换法,测驱动板好坏,只要挂一个电源板和一个恒流板上去。测电源板好坏,可以用免刷程序的通用驱动板。然后再去维修有问题的板或直接换板,可换通用的或原装的。
发表于 2020-1-2 09:27:02 | 只看该作者 �
海中虾 发表于 2020-1-1 15:11
谢谢!个人感觉电源板出问题的可能性更大
无语了,来个个人感觉,应该把判断是电源板故障的数据列出来才行!LED那里电压不正常是因为没开启电压,背光芯片没工作。ON/OFF电压正常了再说背光部分。
呵呵.............见笑了,谢谢你!!  详情 回复 发表于 2020-1-2 10:35
发表于 2020-1-2 10:35:53 | 只看该作者 �
李璇 发表于 2020-1-2 09:27
无语了,来个个人感觉,应该把判断是电源板故障的数据列出来才行!LED那里电压不正常是因为没开启 ...
发表于 2020-1-2 13:42:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后极供电,直供,判断下哪里的故障
你的意思是从驱动板引3V接过来吗?试过了没用LED灯还是没亮。  详情 回复 发表于 2020-1-2 15:09
发表于 2020-1-2 15:09:16 | 只看该作者 �
yushufuan 发表于 2020-1-2 13:42
后极供电,直供,判断下哪里的故障
发表于 2020-1-7 15:34:40 | 只看该作者 �
关注学习
发表于 2020-1-29 22:21:25 | 只看该作者 �
熏黄了的地方已经老化严重,肯定是容易出问题的,
电容,电阻,MOS管,三极管,二极管,IC都有坏的可能,还是要多花点时间去查找
发表于 2020-1-30 08:26:06 | 只看该作者 �
电容,电阻,MOS管,三极管,二极管,IC都有坏的可能 ...
不修了,修不好,最后是换了一块电源板好了。
