查看: 4721|回复: 37
[MACBOOK]
分享一个维修案例,希望同行遇到了能少走弯路,
发表于 2019-12-28 19:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台1466air ,进mac系统测试功能一切正常,但在Windows系统下开机进系统前正常能显示过一会就会灰屏,灰屏的时候键盘大小写灯能按亮,重装了win10跟win7均一样,后来换了个上半部测试正常,这种情况是屏幕的问题导致的。最后更换了液晶后正常。如果各位大侠觉得有用的话不妨加点分哟
测机屏.mp4 (2.54 MB, 下载次数: 4)
原机.mp4
2.79 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机屏幕
参与人数 3下载分 +13 +10 收起 理由
小玉 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
gzw19910317 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-29 13:47:00 | 只看该作者 �
①辈子守擭妳 发表于 2019-12-29 13:08
你说的这个逻辑不对!Mac OS没有问题证明硬件是没有问题的,macOS是原生系统啊,测试结果就应该以macOS为准 ...
哈哈,这就有点意思了,我们这边专修苹果电脑,经常会碰到一些在Mac系统正常但在Windows系统上有问题的机器,例如能装上Mac系统,但装不上Windows系统更换显卡解决哈。在Mac系统风扇转速正常,在Windows系统风扇高转速换电池解决。在Mac系统上屏幕显示正常,在Windows上会闪屏 换屏解决 等等太多这种案例了,我师父跟我说修苹果机最好要有配件估计是这个道理吧,哈哈
你这段话有两个是不对的。1:macos是不需要手动驱动的,在装系统的时候就已经在安装驱动的,一旦检测不过硬件直接死机白屏,而windows在安装显卡驱动前显卡是不工作的(单指MacBook),所以我想问你是怎么能在macOS  详情 回复 发表于 2019-12-29 14:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-2 12:55:01 | 只看该作者 �
有些人就较真硬要说明原因,有些原因真不是我没这种技术水平解释的了的。就和我前几天修的清华同方大电流,频繁烧CPU供电上管,全套都换还是烧,烧了至少5次,后来把CPU另外一路供电的上管拆上去就好了。谁解释不来
发表于 2019-12-29 13:08:02 | 只看该作者 �
你说的这个逻辑不对!Mac OS没有问题证明硬件是没有问题的,macOS是原生系统啊,测试结果就应该以macOS为准,Windows下有问题就应该把方向放在驱动上,而且你说的完全没有理论支持,有待验证!
哈哈,这就有点意思了,我们这边专修苹果电脑,经常会碰到一些在Mac系统正常但在Windows系统上有问题的机器,例如能装上Mac系统,但装不上Windows系统更换显卡解决哈。在Mac系统风扇转速正常,在Windows系统风扇高转  详情 回复 发表于 2019-12-29 13:47
发表于 2019-12-29 10:41:31 | 只看该作者 �
syejings 发表于 2019-12-29 10:34
经验多分享我们就 可以少走弯路。感谢楼主。
相互分享,相互成长
发表于 2019-12-28 21:50:08 | 只看该作者 �
12-13年的机器一般是显卡驱动问题
换屏好了,还能赚一个屏幕的 钱,  详情 回复 发表于 2019-12-29 10:27
发表于 2019-12-28 20:58:29 | 只看该作者 �
我碰到一个也是这种现象,要苹果专用显卡驱动就正常了。
一般都是用bootcamp打的驱动吧  详情 回复 发表于 2019-12-28 22:18
发表于 2019-12-28 22:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是用bootcamp打的驱动吧
发表于 2019-12-28 22:26:16 | 只看该作者 �
这种基本都是驱动问题,你还换屏???
发表于 2019-12-29 10:27:06 | 只看该作者 �
Yy. 发表于 2019-12-28 21:50
12-13年的机器一般是显卡驱动问题
换屏好了,还能赚一个屏幕的 钱,
发表于 2019-12-29 10:34:19 | 只看该作者 �
相互分享,相互成长  详情 回复 发表于 2019-12-29 10:41
发表于 2019-12-29 11:08:07 | 只看该作者 �
重新插拔一下屏线就会好,下次可以试试
发表于 2019-12-29 11:18:44 | 只看该作者 �
苹果的屏很少坏的吧
发表于 2019-12-29 13:56:02 | 只看该作者 �
好多屏坏的
感觉Mac的屏幕也不咋地  详情 回复 发表于 2019-12-29 14:23
发表于 2019-12-29 14:07:16 | 只看该作者 �
维修奇葩事多 不能较真  楼上说驱动问题  普通判断是驱动  但是 苹果的一般都是自己的BOOTCAMP 打驱动   除非是系统做的不好用   别人整合的驱动会出问题   何况楼主换了屏幕好了   是很奇怪
确实  详情 回复 发表于 2019-12-29 14:22
发表于 2019-12-29 14:22:22 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2019-12-29 14:07
维修奇葩事多 不能较真  楼上说驱动问题  普通判断是驱动  但是 苹果的一般都是自己的BOOTCAMP 打驱动   除 ...
确实
发表于 2019-12-29 14:23:27 | 只看该作者 �
感觉Mac的屏幕也不咋地
发表于 2019-12-29 14:32:15 | 只看该作者 �
范冰冰她弟 发表于 2019-12-29 13:47
哈哈,这就有点意思了,我们这边专修苹果电脑,经常会碰到一些在Mac系统正常但在Windows系统上有问题的机 ...
你这段话有两个是不对的。1:macbook安装macOS是不需要手动安装驱动的,在装系统的时候就已经在安装驱动的,一旦检测不过硬件直接死机白屏,而windows在安装显卡驱动前显卡是不工作的(单指MacBook),所以我想问你是怎么能在macOS上能装系统而Windows不可以?
2:风扇狂转在99%是sensors的问题,就拿我现在用的a1502来说,整机一共有15个sensors,而且大部分是没有开放给Windows(你用鲁大师看一下有多少个sensors,绝对没有15个),这15个只要有一个不正常都会狂转,macos的sensors权限大于win,所以你说macos风扇正常转,win狂转,不合逻辑啊!我觉得你说反了。你还是好好问问你师傅。
理智分析,欢迎继续讨论。
这个 我也来说一下 现在在手上的 也有一台这个机器 13年的1466 板号3437-b 故障是:键盘和触摸板进OS正常 一切正常哦,风扇也没有狂转,就是正常使用的那种,但是这个时候在一开机“咚”的一声前 你想按OPTION键  详情 回复 发表于 2019-12-29 22:52
那些逻辑理论那方面我可能没你强,但上面所说的我都有幸能参与到其中,确实是实打实的帮客户解决了问题故障,并且让客户加了售后微信,有问题随时联系,到目前为止没看到客户有反映问题来  详情 回复 发表于 2019-12-29 14:49
发表于 2019-12-29 14:49:44 | 只看该作者 �
①辈子守擭妳 发表于 2019-12-29 14:32
你这段话有两个是不对的。1:macbook安装macOS是不需要手动安装驱动的,在装系统的时候就已经在安装驱动 ...
没关系~我只是觉得你发的帖子和回复我的存在一些有待商榷的地方,和我的认知有差别,就此讨论罢了。 方法不对,不一定结果错误。但是结果错误一定是方法有问题!  详情 回复 发表于 2019-12-29 14:56
发表于 2019-12-29 14:56:48 | 只看该作者 �
范冰冰她弟 发表于 2019-12-29 14:49
那些逻辑理论那方面我可能没你强,但上面所说的我都有幸能参与到其中,确实是实打实的帮客户解决了问题故 ...
发表于 2019-12-29 15:09:27 | 只看该作者 �
哈哈,感谢大神对本帖作出评论
