查看: 15374|回复: 37
康舒代工 DELL电源 上面有个小按钮是干啥用的?
发表于 2019-12-23 17:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
康舒代工 DELL品牌机ATX电源
型号AC275AM-00
插口上面,有个指示灯和自复位按钮
电源启动后,指示灯会亮。
按了一下那个按钮,没啥反应。没啥影响。
插上电,按一下小按钮,风扇会转2-3秒,然后停转。
是检测电源是否正常的按钮么?
为什么搞个这设计?懵逼了
这电源线 设计很缺德。
cpu4针太短。正常主板,够不到。
sata也很短。短这么一节线,能省出来多少钱啊?
用剪子全剪切了,报废电源剪了一大节  接上去了。
发表于 2019-12-23 19:09:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我记得这个按钮是测试用的,通电之后按这个按钮电源的风扇会转
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-24 15:40:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
22菌 发表于 2019-12-23 22:56
这还算好的,戴尔有些电源带110V和220V切换按钮,一不留神就噼里啪啦的放鞭炮
是的。有个客户,就弄烧过。
他把那个110 220红色切换按键拨了一下,主板都烧焦了。
按动开关上应该刻有标识的,手贱的话没救了  详情 回复 发表于 2019-12-24 18:17
发表于 2019-12-23 18:10:43 | 只看该作者 来自: 重庆大足县 来自 重庆大足县
此电源只针对某些机箱的某些主板,这种电源就不是为兼容机而设计,那个按钮应该是测试电源是否是好的
发表于 2019-12-23 18:18:13 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
线短是因为是定制的电源,与机箱主板配套正好.......
发表于 2019-12-23 18:25:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此电源只针对某些机箱的某些主板,这种电源就不是为兼容机而设计,那个按钮应该是测试电源是否是好的?
发表于 2019-12-23 20:22:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源检测时,用于启动电源的
发表于 2019-12-23 22:56:49 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
是的。有个客户,就弄烧过。 他把那个110 220红色切换按键拨了一下,主板都烧焦了。  详情 回复 发表于 2019-12-24 15:40
发表于 2019-12-23 22:57:41 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2019-12-24 14:56:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
代工品牌机定制电源,非组装台式机电源。
发表于 2019-12-24 14:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
另外网上有4pin,24pin电源延长线购买
发表于 2019-12-24 18:16:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
测试风扇的,应该是静音电源,正常工作温度下风扇不开启的
发表于 2019-12-24 18:17:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
鸠摩智2019 发表于 2019-12-24 15:40
是的。有个客户,就弄烧过。
是的。看到这种按钮,我一般直接用ab 胶粘死。免得出事  详情 回复 发表于 2019-12-24 18:41
发表于 2019-12-24 18:41:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的。看到这种按钮,我一般直接用ab
胶粘死。免得出事
发表于 2019-12-25 07:52:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
应该就是测试电源是不是好的
发表于 2019-12-25 07:52:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
电源好坏测试用的
发表于 2019-12-25 08:09:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
那个是测试电源的触发开关,一般要单独测试电源,不能连接主板测试。什么按了烧主板,又噼里啪啦的,我明确告诉你如果主板或电源都正常不可能发生这样的事。如果主板有短路,强制开启电源主板可能会冒烟,如果电源后级不正常强制开启电源才会出现噼里啪啦。
人家是说有一种电源带110V/220V切换开关,用户乱拨动开关导致电源炸了。  详情 回复 发表于 2019-12-25 11:55
发表于 2019-12-25 11:55:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2019-12-25 12:45:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一台省5毛,一万台省5千了
发表于 2019-12-25 13:24:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你好,复位按钮,这个按钮是测试用的,通电之后按这个按钮电源的风扇会转。
