楼主: ER2039
康舒代工 DELL电源 上面有个小按钮是干啥用的?
发表于 2019-12-25 15:44:32 | 只看该作者 �
代工品牌机定制电源,非组装
发表于 2019-12-25 15:59:08 | 只看该作者 �
鸠摩智2019 发表于 2019-12-24 15:40
是的。有个客户,就弄烧过。
他把那个110 220红色切换按键拨了一下,主板都烧焦了。
发表于 2020-1-2 21:29:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你没说还真没注意,原来是这个功能啊
发表于 2020-2-8 22:30:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
戴尔的电源都是根据主板定制的,线太长,机箱就显得乱。所以好多戴尔的电源线都很短。
发表于 2020-2-13 09:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修过一个这种电源,应该是电源在保护后,重启用的!就像主板上的复位按钮一样!
戴尔B240AM-01  详情 回复 发表于 2020-2-13 10:01
我修的是戴尔B240-01A的  详情 回复 发表于 2020-2-13 09:59
像台式机的复位键一样  详情 回复 发表于 2020-2-13 09:28
发表于 2020-2-13 09:28:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像台式机的复位键一样
发表于 2020-2-13 09:32:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好比电压过压保护了!他就停了,可电压正常了,就得按一下这个按键,就重新启动了!
发表于 2020-2-13 09:34:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当然欠压、过流、短路、过载、过温、都会动作
发表于 2020-2-13 09:35:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电磁炉过压、欠压会自动恢复,但这个不会,因为电磁炉有程序控制
发表于 2020-2-13 09:38:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个必须把故障排除按一下才可以恢复
发表于 2020-2-13 09:43:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个只要过压就是PFC有故障了,所以必须彻底保护!因为PFC本身就是补偿的,电压都在394V左右,一旦电压升高,肯定PFC工作不正常!
或者把220接成380V的啦!或者频率和电容容量变化,都会增高或降低  详情 回复 发表于 2020-2-13 09:53
发表于 2020-2-13 09:48:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我看过电路,直接控制到系统控制板上去的,如果只是检测风扇,直接把风扇的一根线和电源间接一开关就可以的。
发表于 2020-2-13 09:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-2-13 09:54:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以上愚见是个人的一点体会,不对多多指正!
发表于 2020-2-13 09:59:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修的是戴尔B240-01A的
不是B240-01A是戴尔B240AM-01  详情 回复 发表于 2020-2-13 10:03
发表于 2020-2-13 10:01:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
戴尔B240AM-01
发表于 2020-2-13 10:03:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hnlnwgs 发表于 2020-02-13 09:59
我修的是戴尔B240-01A的
发表于 2020-2-13 10:04:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12VA/16.5A  12VB/16A   12VSB/2.5A
