查看: 1746|回复: 11
晶振问题,
发表于 2019-12-23 16:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请各帮助解答,主板不接电源时,32.768晶振二脚无电压;接电源后,二脚有0.3V的电压。能环能判断晶振的好坏?
发表于 2019-12-23 16:52:26 | 只看该作者 �
用示波器测量一下就清楚了,不用问谁。
你可以用手摸一下晶振的一个脚,如果电压有下降,那就说明已经震荡了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-12-23 16:40:47 | 只看该作者 �
没波波?
发表于 2019-12-23 17:50:19 | 只看该作者 �
楼主说的是笔记本笔记本主板还是台式机主板?
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
同创笔记本维修 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-12-23 17:50:43 | 只看该作者 �
用示波器测一下就一目了然了,不然全靠猜了
发表于 2019-12-23 19:56:27 | 只看该作者 �
谢谢各位。不是笔记本。是联想三合一的主板。只是电池供电时晶振二脚无电压,后再插电时能触发,风扇是转的。但不跑码,不点亮。
发表于 2019-12-23 19:58:32 | 只看该作者 �
实际就是说,电池供电时,晶振二脚无电压能不能判断晶振坏
发表于 2019-12-23 20:08:16 | 只看该作者 �
不好意思,我只是个爱好者,没有波波,只有表表。哈哈   ,谢谢
发表于 2019-12-23 20:39:51 | 只看该作者 �
不能准确判断
发表于 2019-12-23 22:08:29 | 只看该作者 �
不能准确判断
发表于 2019-12-24 22:57:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说的晶振2脚电压,指的是啥?是两脚之间的电压差,还是两个脚的2个电压值?万用表红黑表笔直接打在晶振两脚,这个测得是的两脚压差,那个值非常小,接近0.反应慢的数字表,甚至测不到。那是正常的。
发表于 2019-12-25 11:23:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般起振的晶振两脚有压差,
