查看: 2091|回复: 9
我尽力了......
发表于 2009-7-15 00:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一块昂达的N61T主板一开始装不上网卡,声卡,显卡驱动,换了根内存,现在还差声卡驱动装不了,检测了,不是硬盘的问题,内存也换了256的和1G的都是装不上去,还有网上下载的压缩文件,一个也打不开,提示文件顺坏。不会是主板坏了吧,望遇见过此类故障的高手,指点一二。谢谢谢谢
发表于 2009-7-15 01:34:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修过AMD U不良的,亮机没有问题,想都想不到!!那是U核心缺了一点点!!
发表于 2009-7-15 08:04:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
主板供电不好,也会出现这样的问题
发表于 2009-7-15 08:18:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上面2楼和3楼2位说的是K7的CPU,这个N61T的板子应该是至少用K8的CPU吧?!K8的CPU核心是带铁罩,不至于发生崩角的吧。不要把K7的问题扯到K8,K8即使有问题那也是不同的问题。
希望看清问题再回复!!!!
发表于 2009-7-15 10:54:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
可能我型号记错了,这CPU上的是2800,估计是754的板子
发表于 2009-7-15 11:56:15 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
754的U也是带铁盖的啊。。很少说能缺角
发表于 2009-7-15 14:40:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
呵呵 什么驱动都不好装看看南桥吧
发表于 2009-7-16 10:16:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
请问用主板诊断卡,可以测出来,是不是桥坏了
发表于 2009-7-16 10:56:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先不要怀疑桥的问题,最小系统化,换内存、换CPU、换硬盘。故障依旧主板问题。
1、接口的问题。
2、桥的问题等等都有可能。
最大可能是硬盘问题。
发表于 2009-7-16 10:59:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
直接换一块板试机,确认是板再去查板~!
