查看: 5919|回复: 20
示波器白屏维修一例
发表于 2019-12-19 20:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:MSO5000
故障描述:白屏不显示
开机屏发白
经测试电容两端短路
查电路图得知是一个LCD_VCH正常16.5V的电压,测试对地短路,查下一级电路通向一个电阻,如下图
短开电阻,电容,三极管仍然短路,查看电路图没有连接其他的元器件,只有连接屏卡子
拆除屏卡子后不短了,更换后OK
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-20 08:17:41 | 只看该作者 �
不是电容短路,是屏卡子短路,下一级电路图的器件都拆了还短
发表于 2019-12-20 07:45:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有电路图还可以接受,点位图都有就过分了!楼主V5
发表于 2019-12-19 20:33:01 | 只看该作者 �
是不是换个电容就好了?
H55
换个显示屏 座子。。。。。。。。。。。  发表于 2019-12-19 21:54
发表于 2019-12-19 20:55:21 | 只看该作者 �
示波器也有电路图?不错
发表于 2019-12-19 21:45:42 | 只看该作者 �
nani 示波器有点位 !
发表于 2019-12-20 08:18:42 | 只看该作者 �
lisheng1025 发表于 2019-12-19 20:55
示波器也有电路图?不错
基本上电路图都有,相当于点位图
发表于 2019-12-20 08:19:34 | 只看该作者 �
lucasleow 发表于 2019-12-19 21:45
nani 示波器有点位 !
我只有一部电路图
发表于 2019-12-20 11:18:12 | 只看该作者 �
遇到过类似的故障,小米笔记本 充电口插短路了
发表于 2019-12-20 12:59:43 | 只看该作者 �
高端,示波器也有图纸和点位
发表于 2019-12-20 14:36:23 | 只看该作者 �
收藏一下 楼主辛苦了
发表于 2019-12-20 18:03:37 | 只看该作者 �
现在用示波器的都少了
发表于 2019-12-21 08:21:26 | 只看该作者 �
muqian 发表于 2019-12-20 12:59
高端,示波器也有图纸和点位
看来你是内行,这款是中高端的机器
发表于 2019-12-21 08:23:43 | 只看该作者 �
1KB电脑维修 发表于 2019-12-20 18:03
现在用示波器的都少了
也不少,主要是查小信号时用的到,还有很多领域可以用,像军工,学校,企业,个人都可以用到,底端的大概2千多就可以买到
发表于 2019-12-21 12:24:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这都有图纸
赞
发表于 2019-12-21 15:21:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个屏卡子短路的太少见了,受教了,以后遇到了可以研究下。
发表于 2019-12-25 16:13:46 | 只看该作者 �
最近也是闲的,拆焊台、可调电源、冒牌的白光焊台,全都修了个遍,想想,这个行当也干了几乎20年了,工具该坏的统统都坏了,有部分原因是用的少了——接的活是一天比一条少~
发表于 2020-1-4 10:55:05 | 只看该作者 �
我的示波器放N久后,开机都不开了,是模拟的,拆看那密密麻麻的板子头大,扔一边了。
现在基本上都用数字的了,模拟的不好修,再加上你没有电路图更难修,数字的1-2千都可以买到,我修的是Rigol的示波器,如果修电脑的话,用100M的就可以  详情 回复 发表于 2020-2-19 08:30
发表于 2020-2-19 08:30:33 | 只看该作者 �
