- 积分
- 435
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-9-8
- 精华
发表于 2019-12-17 13:27:57
只看该作者
(转)这个电路前几天船长有分析过,用我自己的理解分析一遍,如果有不对欢迎纠正:
一、适配器供电模式
1、VA=19V,VA1=18.7V。
2、19V加到PQ12的4脚,经三极管内部的PN结自导通到5脚(这种导通跟场管的体二极管导通是一样的),此时5脚有约18.7V,b<e0.3V,4-3导通,3脚的19V经过PR29到2脚,2脚电压比1脚大,右边的三极管不能导通,6脚电压基本为0V,实测可能有一点电。
3、PQ11的G极得到低电平完全导通,PQ12的1、2脚电压相同,1-6同样还是截止。
二、使用电池供电模式
1、VA=0V,VA1=11V(电池电压根据情况而定)
2、4脚电压为0V时,左边的三极管不会导通,1脚的11V经过内部PN结自导通到2脚,降压到10.7V以下(PR29和PR28串联接地会拉低一点点),此时b<e0.3V以上,1-6导通。
3、pq11的G极得到11V的高电平截止。
