查看: 2870|回复: 7
求联想945GC主板联面板的接线图说明
发表于 2019-12-17 11:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2019-12-23 09:46:21 | 只看该作者 �
你好,黄色的二排是USB,硬盘口边的黑色针是开机,重启,电源和硬盘指示灯。
发表于 2019-12-20 19:59:58 | 只看该作者 �
谢谢个位师傅回帖指点!
发表于 2019-12-18 14:05:54 | 只看该作者 �
顺便说一句,就是非联想品牌机的机箱接前置音频的接线时,重要的事情再提醒一下啊,一定先用跳线帽把上图中的3-5阵脚短接,然后是7-8接前置麦克风,9-10接前置左(右)声道,11-12接前置右(左)声道,如果不接前置音频的话,只要把3-5、9-10、11-12用调戏帽短接就行了。
发表于 2019-12-18 13:57:54 | 只看该作者 �
老古董哦你啊,这都有啊!!!!厉害啊!!!
发表于 2019-12-17 15:58:54 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-17 12:59:45 | 只看该作者 �
POWER 重启 HDDLED POWERLED  这4个  多试试就能知道哪个了
发表于 2019-12-24 19:19:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sata旁边是开机重启和指示灯。接好开机剩下的就那么几根研究下就出来了,黄色usb,去掉最后两排不接。
