查看: 1502|回复: 1
神州板号6-71-W65K0-D02
发表于 2019-12-16 15:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州板号6-71-W65K0-D02进水机,不触发没3V5V,目测待机芯片有水影先换之后3V出来了没5V,但还是不触发大体摸了一下进水部位,摸到有个USB供电转换管烫手换后还是不触发,记得大概两年前吧有机器是5V线性导致不触发,但是5V线性电压正常,如今前车之鉴后车之失,没想到这个问题,修了4个小时突发奇想把5V线性换之,触发了,电流0.400定住不走,第一想到是CPU供电,但我想进水机器不会这么简单,又开始摸摸到声卡芯片发热先拆再说,待定暂时没管他,再次开机一样,0.400.就下了这个图纸一表戳到CPU供电芯片的5V供电3.8V大喜,手摸了一下芯片发热,料板拆个换上,开启久违LOG出来了,到此维修结束,吃水不忘挖井人献上图纸BIOS,请笑纳, 6-71-W65K0-D02.pdf (1.72 MB, 下载次数: 44)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-16 16:23:58 | 只看该作者 �
··有图纸就是啥都好说
