查看: 1462|回复: 2
M4N68网卡弹针生锈 无法上网 修复1例
发表于 2019-12-14 13:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M4N68
网卡只有发数据 无接收  不上网
ipconfig命令查MAC地址正常,
网卡驱动重新安装,故障依旧。
观察网线口时,发现问题:
弹针生锈氧化,刀片刮了一下 正常了
用洗板水清理一下,然后涂上机油,防止复发
蛮奇怪的故障
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-16 14:30:12 | 只看该作者 �
这玩意天天用还能生锈,可能用的少,
发表于 2019-12-19 17:54:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个隐形故障,不是楼主细心还搞不定,一般怀疑网卡芯片
