查看: 12292|回复: 85
电瓶车充电器72v 20A 通电无反应
发表于 2019-12-13 23:17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电无反应。测试电路 线路通,保险没烧,发黄电阻,阻值30欧。 15N65  1-3脚9.9kΩ  2-3脚 15Ω卓步减小  电容测试正常  找不到问题所在,通电没反应,请老师傅给个检测思路。
发表于 2019-12-13 23:37:11 | 只看该作者 �
充电器基本都是一个模子  不过新的不超50
发表于 2019-12-13 23:37:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测芯片永远不要参考阻值。阻值无任何意义。而且测不准。直接上电,测电压。快速准确。
发表于 2019-12-14 09:01:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要么拆下来测量,怀疑哪个就代换,非常简单
发表于 2019-12-14 09:10:18 | 只看该作者 �
相关电压等数据测量下来告诉大家再说吧。还有初级的芯片型号什么的。
发表于 2019-12-14 09:26:18 | 只看该作者 �
这个东西没有必要去修,配件比买个新的还贵。
发表于 2019-12-14 09:51:10 | 只看该作者 �
这就是胡说了,充电器的里配件哪个贵?新的充电器也不值钱,修理费事划不来罢了,拓扑基本就那些,分析着修
发表于 2019-12-14 09:55:04 | 只看该作者 �
整流 器换个试试。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-12-14 10:51:02 | 只看该作者 �
这东西就没必要费脑细胞去修了吧,还不如买个新的~~买配件不值钱~邮费比配件贵~还不如买个新的还包邮。
发表于 2019-12-14 10:58:19 | 只看该作者 �
楼主不发初次级芯片,没有办法帮忙的 建议发电路板正反面高清照片
发表于 2019-12-14 11:00:27 | 只看该作者 �
发高清裸照分析下
发表于 2019-12-14 11:04:39 | 只看该作者 �
稳压器换一个  试试》》》》》》》》》》》》》
发表于 2019-12-14 11:20:28 | 只看该作者 �
这能测试出个什么。电压,没输出肯定交流电那边有问题,这种搞不好会炸机的,这个是强电,维修要慎重
发表于 2019-12-14 11:20:32 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-12-14 11:00
发高清裸照分析下
发个网盘吧  芯片高清照 主板正反面高清照
发表于 2019-12-14 11:20:55 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-14 11:26:12 | 只看该作者 �
看图是3842主电源芯片,如要知道3842的好坏用17V的直流电加在它的5 7脚,如8脚有+5V电压则3842是好的,特别要注意第三脚的反馈电阻是否是好的,否则开关管有多少烧多少,
发表于 2019-12-14 11:29:58 | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2019-12-14 11:26
看图是3842主电源芯片,如要知道3842的好坏用17V的直流电加在它的5 7脚,如8脚有+5V电压则3842是好的,特别 ...
3842十分经典
发表于 2019-12-14 11:48:40 | 只看该作者 �
楼主估计是小白,先在坛中学习学习相关知识.........
发表于 2019-12-14 12:03:17 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-12-14 09:51
这就是胡说了,充电器的里配件哪个贵?新的充电器也不值钱,修理费事划不来罢了,拓扑基本就那些,分析着 ...
三段式充电 恒压 恒流 涓流,我敢说,80%的人都搞不懂是怎么切换的
看似简单,分析起来,还是要费点脑子的
发表于 2019-12-14 12:34:15 | 只看该作者 �
看似简单,分析起来,还是要费点 ...
对 先恒流 后恒压 最后 浮冲,手上有两种电路  十分完美
