楼主: 大新小新
电瓶车充电器72v 20A 通电无反应
发表于 2019-12-14 12:39:20 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2019-12-14 11:48
楼主估计是小白,先在坛中学习学习相关知识.........
电源修的好的,必须要有过硬的电路分析水准
发表于 2019-12-14 12:43:45 | 只看该作者 �
发黄的电阻换掉,旁边的对管估计有一个损坏了(两个一起换掉)。参数你自己找图纸。
发表于 2019-12-14 12:48:50 | 只看该作者 �
对管?这不是功放,这是充电器
发表于 2019-12-14 14:14:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关于电动车充电器,准备发一贴详细讲述它的工作原理。等腾出时间再说。三段式充电原理,太tmd经典了。
发表于 2019-12-14 16:11:26 | 只看该作者 �
我看好你!
发表于 2019-12-14 16:44:47 | 只看该作者 �
支持一下你的想法,静候佳音..............
发表于 2019-12-14 17:00:17 | 只看该作者 �
昨天PFC那贴的老司机?
发表于 2019-12-14 17:32:03 | 只看该作者 �
先测量整流桥(此板是4个二极管组成的桥)有无交流,如无,测前边电路;如有,测整流后的大电容处的直流电压,正常有300V左右.经典的3842芯片,测第5脚和第8脚,8脚输出基准电压5V,测试这个脚很快就能判断UC3842的好坏.如果第8脚电压正常,一般情况下UC3842没有问题,其他也就不用测了。如果第8脚电压没有,测一下第7脚,看供电电压是否正确。正常电压是16-18V左右,许多时间,启动电阻易坏(从大电容后边通过几个大电阻到7脚),是检测重点.
发表于 2019-12-14 17:37:38 | 只看该作者 �
300V有吗   我上次也发了个帖子  怀疑芯片和管子坏了,没订   300V是有的  我那个
发表于 2019-12-14 17:39:47 | 只看该作者 �
jqbf199807 发表于 2019-12-14 17:32
先测量整流桥有无交流,如无,测前边电路;如有,测整流后的大电容处的直流电压,如有380V左右,说明P ...
别歪楼 高级师傅,哪里来的PFC?
发表于 2019-12-14 23:35:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要带电测场管g级否则等着放炮
发表于 2019-12-15 07:36:35 | 只看该作者 �
a215834393 发表于 2019-12-14 23:35
不要带电测场管g级否则等着放炮
示波器可以测吗?
发表于 2019-12-15 08:59:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
严谨是对的,修改的不错
发表于 2019-12-15 09:12:58 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-12-15 08:59
严谨是对的,修改的不错
谢谢老师批评指正,看到你的回复立即修改.
发表于 2019-12-15 09:33:49 | 只看该作者 �
我入门水准 可当不起老师
发表于 2019-12-15 10:38:51 | 只看该作者 �
哪有什么对管,我都回帖了
发表于 2019-12-15 11:45:12 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-12-14 12:34
对 先恒流 后恒压 最后 浮冲,手上有两种电路  十分完美
有两种常见的电路3842和494,对吗?
发表于 2019-12-15 12:29:38 | 只看该作者 �
对的 基本都是这些  几毛钱的成本
发表于 2019-12-15 12:45:22 | 只看该作者 �
电源区基本荒了,没什么人发帖
发表于 2019-12-15 14:01:03 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-12-15 12:45
电源区基本荒了,没什么人发帖
非常基础的东东,初学者要好好研究一下,,,
