查看: 2391|回复: 6
X42J掉电维修
发表于 2019-12-13 16:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X42J一台,属于一个通病,记得两年前修到的时候搞了三天才搞出来,今天又遇到了,怕忘掉,发个帖子,做个记录……
开机掉电,问题是显卡虚焊,加焊即可解决……
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-14 09:07:41 | 只看该作者 �
这???不过还是感谢你发帖,
发表于 2020-1-16 13:23:00 | 只看该作者 �
今天刚好有台 开机进系统掉电  准备开干  有些说是刷BIOS  我刷了三个 故障依旧
发表于 2020-1-16 13:26:38 | 只看该作者 �
问题是显卡虚焊,加焊即可解决… AMD显卡的机器,掉电好多都和显卡有关
发表于 2020-4-2 16:08:59 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-17 18:25:47 | 只看该作者 �
它是怎么个掉电法,是一开机没显示就掉呢还是显示后再掉呢?楼主再详细一点就更好了
发表于 2020-5-30 12:22:14 | 只看该作者 �
