查看: 3177|回复: 11
假金士顿固态主板
发表于 2019-12-13 09:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪们朋友有如图主板帮忙看看UP1芯片型号或者芯片资料。
发表于 2019-12-13 10:07:29 | 只看该作者 �
丝印反查  或者x宝搜    丝印 xxx
发表于 2019-12-13 10:08:26 | 只看该作者 �
这个很简单的,就是普通的DC,看布局应该是双路输出的
你把图片拍清晰点,还有丝印
主要看电感连接哪里(LX输出),其次地线,还有输入(5V输入大电容接的引脚)
有这些数据就很容易找代换了,很多这种产品的,国产和台湾最爱用这种设计,成本低
发表于 2019-12-13 10:54:10 | 只看该作者 �
举个比较常见的,例如MP2122GJ-Z,国产的,比较典型的双路降压芯片。把5V输入,降压成3.3V和1.8V(具体输出可以自行调节控制的)SOT23-8封装
发表于 2019-12-13 12:30:57 | 只看该作者 �
知道两个电感的电压的话,在保数据不保盘的情况下,直接外接电源 提取数据后,报废算了
发表于 2019-12-13 13:47:50 | 只看该作者 �
这个还修啊,几十块的东西
发表于 2019-12-13 14:30:12 | 只看该作者 �
KW2018 发表于 2019-12-13 10:07
丝印反查  或者x宝搜    丝印 xxx
烧糊了,什么也看不出来了
发表于 2019-12-13 14:30:35 | 只看该作者 �
你把图片拍清晰点,还有丝印
上传了图片,帮忙看一下
发表于 2019-12-13 14:30:58 | 只看该作者 �
精艺店 发表于 2019-12-13 13:47
这个还修啊,几十块的东西
客户要数据啊
发表于 2019-12-13 15:35:25 | 只看该作者 �
可以的,这个方法没有任何问题
不过需要先拆掉电感,然后测量后级是否有短路,没有短路才能这么干
2258XT一般就是三个电压:3.3V(Flash VCC用),1.8V(Flash VccQ),1.2V(主控核心用)
没有1.5V或1.35,那个是2258H带DRAM的。这两个基本是3.3V和1.2V的
发表于 2019-12-13 15:40:04 | 只看该作者 �
rainer 发表于 2019-12-13 14:30
上传了图片,帮忙看一下
MP2122GJ 定义如下,自己对一下。你图片不够清晰,我帮不了你忙,通常都是这样的
我只需要局部高清图
维修前先确认是否有短路。另外,焊盘是不是被你拆坏了?
发表于 2019-12-21 17:18:11 | 只看该作者 �
找个差不多的板没拆一个过去即可!!!
