查看: 3821|回复: 18
[已解决]
14z-5423不触发通病最终解决办法
发表于 2019-12-10 10:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
这有时候取下电池,才能触发  ,过几天又不行了 ,不是bios  不是EC 也不是电池。。最终解决办法就是换掉3v 5v电容,保证彻底解决问题,证明我说的正确的给我加分 ,,谢谢
参与人数 4下载分 +10 +7 收起 理由
benyiai + 1
天意wx + 4 分享加分 故障有待验证
jxz2ww + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
1043909973 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-10 10:40:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
老铁你看下电源接口处,屏轴跟 板子接触的地方是不是有处漏铜了,绝缘做好就OK
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-10 11:02:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看有没有漏电现象
发表于 2019-12-10 11:07:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容问题示波器能看的出来吧,或者代换,这故障不好找
发表于 2019-12-10 11:19:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
还没遇见过 ,下次试试 ,这个机器是通病?
发表于 2019-12-10 11:42:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
14z-5423不触发通病:最终解决办法就是换掉3v 5v电容,保证彻底解决问题,证明我说的正确的给我加分 ,,谢谢
发表于 2019-12-10 12:07:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,这种情况是滤波电容不良吧,以前好像听说过,还没有遇到过呢
发表于 2019-12-10 13:27:54 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
好像不是这个问题 我 以前修过
发表于 2019-12-10 13:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
你这个需要我表示怀疑,还是要感谢你分享的精神
发表于 2019-12-10 14:35:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个不一定吧         我之前修这个问题 的  试过 还是一样
发表于 2019-12-10 16:56:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                       好经验  谢谢分享
发表于 2019-12-10 17:13:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个应该不算通病,这款不触发的通病在BIOS,呵呵
发表于 2019-12-10 19:02:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
还没碰到过这种不稳定的。以后如果碰到了试试。
发表于 2019-12-10 19:05:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
之前修过几次不触发 换过几次没用就没注意这个点了
发表于 2019-12-10 19:37:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
多谢分享............
发表于 2019-12-11 10:11:41 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
滤波不良导致,,,谢谢分享
发表于 2019-12-11 10:18:26 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
DELL 的什么型号的机器?
发表于 2019-12-14 18:58:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
屏轴有跟主板短路吗
发表于 2021-4-29 16:44:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
下次碰到试试。
