- 积分
- 4
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-10-31
- 精华
4#
发表于 2019-12-9 20:36:10
只看该作者
这是一篇系统科普我国当前5G基本情况的文章,我会尽可能用简单明了的话去解释什么叫NSA组网,什么叫SA组网,以及不同环境下5G网络组网的网元构成。然后会重点说一下华为在5G解决方案上的布局,以及消费者比较关心的终端的情况,然后就最近一些媒体上说不清楚的问题,谈一谈我的看法。
5G核心网组网架构NSA与SA介绍
5G核心网组网有八种选型结构,从Option1到Option8。其中1/2/5/6为独立组网架构(SA);Option3/4/7/8为非独立组网架构(NSA)。5G网络的愿景是实现三大商业目标:高达10Gbps的峰值速度、1ms的空口延时和10ms的端到端延时,满足eMBB(增强型移动宽带)、可靠低延时通信(uRLLC)和机器通信(mMTC)的业务需求。
3GPP规划的5G标准下八种组网模式
1) SA组网介绍
我们知道,自古以来,网络侧的性能都不是太大问题,局端的网速和延时一般都能控制在理想水平,而出问题的都是无线侧(或者终端侧),举个例子,空口延时1ms这不是大问题,但是端到端10ms延时这就是很大的问题。新的5G NR(new radio,新型空中接口)对运营商来说,更有吸引力和业务实操的意义。因此,尽管SA架构有四种构型,但是基于上述考虑,我们会采用Option2进行SA独立组网。中国电信在本届MWC上直接表态:SA对现网改造较小,而NSA向SA演进也是最终趋势,且SA终端比需要双连接的NSA终端成本低,抗干扰能力强,所以电信会直接使用SA组建全新的5G网络。
Option2 对4G EPC(核心网)进行了完全的重构,一张5G无线网接入一张5GC核心网,完全独立于4G网络运营;Option2将LTE网络中功能相同的网元抽出重新组成新的独立网元,比如把用户签约数据功能抽出,作为UDM;把鉴权功能抽出,统一成AUSF等;5GC相对于LTE的EPC,增加了两个关键功能:用户移动性管理和网络切片。为什么5G时代被称为万物互联的时代,这是由5G相对LTE的用户移动性管理进行了革命性升级决定的。物联网除了链接,更重要的是管控。5G网络实现了禁止区域和限制服务区域功能,实现了对物联网更为精确的控制,能够为服务对象提供更为精确的计费模式和费用管理。
SA选项2与4GC的对比,4GC同属性网元被抽出来独立组建5GC网元
从技术架构、性能和功能实现看,SA网络相对NSA有着巨大的优势。但是,SA标准化程度和设备成熟性相对NSA有至少半年的落后期,并且重新建立5G核心网和5G基站系统需要巨大的投入和时间周期,在6月5日我们已经发放5G牌照的前提下,形成可用的5G网络是当务之急。所以基于4G R12版本的双连接规范的NSA组网技术成为当前最现实的选择。本文将重点介绍NSA网络的特点与终端的表现。
2) NSA组网介绍
NSA是当前运营商普遍选择的过渡期组网方式,也是各地营业厅,各手机厂体验店采用的是NSA室内组网的方式进行体验。部署NSA对运营商来说相对简单。基于4G R12规范的双连接技术,使得一台NSA手机可以同时接入两个基站,并以4G基站为主锚点。这里重点介绍目前普遍使用的Option 3X模式:
Option3X是最接近5G NR性能的NSA组网方式,它优先选择:4G EPC——5G基站——用户侧的承载通道转发用户面数据,并以EPC——5G基站——4G基站——用户的通道增加用户业务速率。Option3X可以为用户提供高于Option2 SA的用户业务速度。
选项3X的NSA组网模式
具体来说,2.6GHz NSA网络(中移动频点),FDD 1800锚点下理论网速能达到1.85Gbps(我自己实测使用巴龙5000的Mate20 X(5G)最高速度能到1.2Gbps,使用高通X50的终端最高速度1Gbps);TDD F锚点(Band39,1900Mhz)下理论网速能达到1.81Gbps,实测Mate20 X(5G)在此锚点下能到1.2Gbps,而高通的X50暂时不支持此锚点所以无法测试。
需要说明的是,目前中国的5G NSA组网只要求对FDD1800和TDD F(Band39,1900Mhz)进行覆盖(因为这两个频点在2018年被3GPP标准化,而TDD E尚未标准化;TDD D与5G NR频段冲突,需要退网)。而中移动启动TDD 4G组网要早于FDD,所以目前TDD F频点覆盖率远高于FDD。5G NSA组网很依赖于频点的覆盖能力,所以相对来说,终端能覆盖TDD F频段的产品在NSA网络下有明显优势。
具体来说,华为的巴龙5000可以同时覆盖FDD1800和TDD F;高通X50硬件支持TDD F,但是因为国内发牌时间太快导致高通软件更新速度没能跟上节奏,相对于华为巴龙5000有三个月的滞后期。基站侧方面,目前华为、爱立信、贝尔诺基亚等全球主要通信厂商的基站均支持全频点。对于联通和电信的FDD1800 3.5GHz 频点,各家终端均能很好支持该锚点。理论速度为1.65Gbps,我没有在联通或者电信的3.5GHz频点下做过实测,不再赘述。
锚点选择的Tips
5G NSA组网中,FDD 1800和TDD F对站间距和上下行边缘速率均有严格的选择依据。此外,同厂家的5G基站和FDD/TDD基站配合明显要好一些,异厂家速度有时会有明显差距,最大可到15%。因此,供应商里,华为的优势明显要大一些,运营商一般也会选择与自己覆盖面最大的FDD/TDD基站供应商同厂商的5G基站进行NSA组网。
NSA组网环境下5G手机选择漫谈
从网络准备情况看,NSA组网显然是当下甚至未来一小段时间运营商的主力选择。6月26日下午,GTI国际产业峰会在上海MWC期间召开,中国移动董事长杨杰表示,从明年1月1日开始,5G终端必须具备SA模式,政府将不允许只具备模式的NSA手机入网,中国移动将加速推出同时支持NSA和SA的多模多频5G终端,丰富多形态智能终端,满足5G发展各种场景和应用
这基本宣告了两件事情:第一,运营商会对SA独立组网提速,这主要取决于5G NR核心网的组建进度;第二,包括华为、高通等主要基带供应商,1月1日之前必须做好双模芯片的商用准备,否则将失去市场机会。
比较现实的考虑是,在2019年中期,我们能买到的5G手机还是基于LTE网络应用模式设计的产品。但是,我们不得不考虑的是,目前中国大部分运营商5G建设规模比较小(10万站左右),主要以NSA组网,2020年预计会新建百万以上基站,主要以SA组网。那么今年NSA的终端其实明年只能在今年的10万个站上用5G,新建的100万+站上是上不了5G的;
另外,鉴于全球运营商建设5G的进度和组网方式都不一样,单模NSA手机在未来一年内可能会遇到跨地域、跨国家、跨运营商和跨周期的水土不服。具体来说,就是单模NSA终端跨国在对方SA网络下不能用;单模NSA终端跨运营商也不能用,比如在中移动NSA网络下能用,但在中电信的SA网络下就不可用,明年这时候SA基站数量远多于NSA数量,会导致单模NSA只能当个4G手机使用;单模NSA终端对于不同建设周期的运营商,也存在一定使用问题,有的运营商SA先行,就会导致NSA终端无法使用。
从核心供应商的主要产品看,华为双模全频段双卡双待的巴龙5000 7nm基带处理器早在上半年就批量供货,应用于Mate20 X(5G)和5G CPE Pro上,经历了运营商和终端客户的广泛测试。由于巴龙5000支持三大运营商所有的NSA-LTE锚点频率和2.6G/3.5G/4.9G的5G频段,且是市场上唯一的5G/4G双卡双待产品,因此获得了市场的初步认可,并获得了大量订单,中移动上海公司在2019年5月17日电信日上启动了上海移动5G试商用的序幕并进行了首批VIP友好用户的招募,用户们拿到的首批5G终端即为华为Mate20X(5G)。
高通在7月份之前只能提供单模单锚点的X50基带,已经有部分终端参加了客户测试。X50的问题不在单锚点,而在只能支持NSA组网模式和单卡,这意味着X50的手机只能在NSA网络中运行。如果高通年底之前能给X50升级TDD F支持的话,那么X50手机还可以用一段时间,如果放弃X50转向X55全力商用的话,我有理由相信,主要手机厂商会以X55基带作为最终商用版本。从MWC上的情况看,高通的合作伙伴已经拿出了X55的数据卡和CPE商用产品,但总体与华为存在3-6个月的追赶期,现在移动下达了一个deadline,高通除了全力抓紧时间商用X55外恐怕别无选择。
华为Mate20 X(5G)与5G CPE Pro实测体验
无线侧的华为64TRX AAU前端射频单元,作用距离470米
我工作实务中,接触到NSA网络是今年1月份,5月份开始我的工作场所正式部署NSA实验局点。之前我那里有一个LTE LAA实验网,由两枚贝尔诺基亚的LAA pRRU皮站连接4G EPC组成一个4.9GHz的LAA实验网,也算是很早体验过千兆下载速度。5月份,我们拆除了LAA基站,开始筹备NSA实验局点。前端采用的是一台华为64TRX AAU射频发射单元,NSA网络频段为中移动的2.6GHz,锚定频点为FDD1800和TDD F,终端采用的是以华为Mate20 X(5G)为主,多家终端厂提供的X50终端。
基于NSA制式的5G应急指挥车,支撑了本届MWC SH的5G网络
实测过程其实并非一帆风顺,前后经历了1个多月的网优工作,主要问题是:NSA/SA双模基站这个事情只是理论上存在,NSA会导致网络组网、配置及优化异常复杂(这也是电信不愿意做NSA想一步到位做SA网络的原因),比如:NSA如果新建一个站,都会导致大量的周边邻区配置及优化的工作,这很可能导致锚点速率不正常,在工作中,经常实测终端测速掉到200Mbps。
就华为Mate20 X(5G)单个产品来说,总体表现比较突出,测速稳定性一直很好,主要原因是上文提到过,同厂家端到端解决方案是适配当前测试网络最好的方案,华为恰好可以提供NSA/SA的网络侧——无线侧——终端侧的稳定解决方案。所以,即便在干扰最大的时候一般也能得到500mbps,MWC开展前后我们对网络做了重新优化之后,Mate20 X(5G)的测速可以稳定在1.2Gbps。
Mate20 X(5G)本身和非5G版Mate20 X相比,除了电池降到了4200毫安时之外,其他区别不大。我们有3台样机,个体差异很小,平时主要用于给来访领导展示测速,实际下载、打游戏和给咪咕文化那边做超高清直播应用。大家比较关心的巴龙5000的续航能力,也还不错,虽然没有专门测过,但一般每天充一次电还是可以的,和过往的Mate20系列并无太大的差距。
另外值得一提的是华为的CPE产品5G CPE Pro,支撑了第七届王者荣耀城市赛上海站的5G竞技专区。每台华为5G CPE Pro同时支持两只战队进行正式比赛,性能稳定,延时理想,没有出现460错误和任何卡顿,在场的玩家评价较高。
总结:5G不是噱头,但要搞清楚状况
5G显然不是个噱头,三大业务指标将有效提升目前的网络体验。目前处于NSA组网的早期,除了华为能够提供端到端的服务能力,以及双模双频点基带处理器之外,其他供应商还有一些差距。Mate20 X(5G)刚拿到入网许可,也是因为除了能支持双模,更重要的是支持TDD F和5G/4G双卡双待的缘故,这是中移动最看重的指标。今年12月份之前如果想买5G手机的话,可能除了华为也确实没什么好选的,如果愿意当个等等党的话,明年开春以后会有更多的选择。
参考文献:
《面相应用的5G核心网组网关键技术研究》,冯征,中移动设计院
3GPP TS 23.502 Procedures for the 5G System;Stage2.2019
3GPP TS 23.501.Syetem Architecture for the 5G System
《5G NSA组网技术方案》,邓安达,高松涛,程日涛等,中移动研究院
《5G前传方案研究进展》,扶凤超,王鹏,毛宇等,中电信广研院 |
