查看: 3571|回复: 31
海尔雷神TR-150S-F 半小时准时关机
发表于 2019-12-8 11:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
板号原厂6-71-w65s0-d02和神舟主板一样的找了个神舟的bios刷上去故障一样 温度也不高各位给分析下哪里问题 有没有遇到过类似问题
发表于 2019-12-8 11:09:02 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
直接换桥就好
我感觉也是桥 换一个试试  详情 回复 发表于 2019-12-8 14:47
发表于 2019-12-8 11:44:47 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
刷工厂排除
发表于 2019-12-8 11:53:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个一般BIOS问题刷一个原的能搞定
发表于 2019-12-8 12:07:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS问题,,,,,,
发表于 2019-12-8 12:20:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
去X上买一个原机BIOS刷下
发表于 2019-12-8 12:47:30 | 只看该作者 来自: 云南玉溪
我手里也有一台,研究了两个星期了,刷BIOS肯定不行
发表于 2019-12-8 13:01:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主调了计时器确实是准时关机吗?蓝天的板我遇到的都是不定时掉电。楼主也可以测一下内存开启6脚控制管各个脚电压是否正常,还有二级电压的控制6脚管。还有待机开启的6脚控制管电压是否正常。6个脚都仔细测测。
发表于 2019-12-8 13:02:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有触摸板按键左键边的那个8脚开机控制芯片容易坏,先处理了吧。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
zhx9544 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-8 13:35:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
找到官方的bios'了不        ?
发表于 2019-12-8 13:38:08 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
重写一下BIOS,试下
发表于 2019-12-8 14:47:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我感觉也是桥 换一个试试
发表于 2019-12-8 15:05:15 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
检测下开机脚电压是不是19V
发表于 2019-12-8 15:09:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小六脚对管,在雷神机器里常坏,而且会引起很多不同故障现象
发表于 2019-12-8 16:05:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                         要刷BIOS
发表于 2019-12-8 18:46:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先重装系统
发表于 2019-12-8 20:10:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器有两个BIOS 有个是ME
发表于 2019-12-8 20:48:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
排除了BIOS就是剩桥了
发表于 2019-12-8 20:58:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款板子很多杂牌用,桥通病
发表于 2019-12-8 21:12:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一年前碰到一个本子
半小时准时关机
什么都正常  桥也换了  bios也换了
最后干u才解决问题
希望楼主能看到
