查看: 2317|回复: 16
华硕M5A78L不开机点亮后保护关机
发表于 2019-12-7 15:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机触发后如图已更新过bios 15秒就保护关机了...
发表于 2019-12-7 16:47:04 | 只看该作者 �
USB过流,看看每个USB口是不是都有电,华硕有时候USB口供电是通过跳线帽的,看看跳线帽是不是接触不良
发表于 2019-12-7 16:43:38 | 只看该作者 �
USB  oc信号3.3V一般为分压电阻有问题。10K和15K
发表于 2019-12-7 15:44:18 | 只看该作者 �
你最好是查一下USB  oc  信号
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-7 15:43:53 | 只看该作者 �
你这是usb有问题啊
发表于 2019-12-7 17:06:29 | 只看该作者 �
会不会客户把USB口插短路了?我经常碰到一些客户会把这个口插坏,现象就是不开机或者开机断电等。
发表于 2019-12-7 18:34:58 | 只看该作者 �
楼主这段英文提示主板过流啊,要修主板的。
翻译过来是USB设备过流保护关机了 不知从何下手  详情 回复 发表于 2019-12-7 18:50
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
whzzj + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-7 18:50:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板的USB电流检测有问题呢,需要专业人士维修主板。  详情 回复 发表于 2019-12-7 21:38
发表于 2019-12-7 19:47:05 | 只看该作者 �
话说这种问题挺多的,,
发表于 2019-12-7 21:38:18 | 只看该作者 �
whzzj + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-12-7 22:26:33 | 只看该作者 �
这种分享的精神值得学习呀
发表于 2019-12-8 08:29:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查USB口吧!上次遇到这个故障是用户把USB口的5V和地弄短路了!
发表于 2019-12-8 13:05:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把usb跳帽找到,然后插上去
发表于 2019-12-9 14:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把USB跳线帽调整为1-2可以开机了
发表于 2019-12-9 14:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
每次都要按F1不知什么原因
换个硬盘就不用按f1了。  详情 回复 发表于 2019-12-10 18:00
发表于 2019-12-10 18:00:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
shuiaoshen 发表于 2019-12-09 14:05
每次都要按F1不知什么原因
换个硬盘就不用按f1了。
发表于 2019-12-30 21:38:26 | 只看该作者 �
我是来学习的
