查看: 5874|回复: 24
拯救者15isk因充电正负极接反导致无法充电……
头像被屏蔽
发表于 2019-12-3 22:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1-故障发生的原因:因本人比较爱搞事,闲来无聊给笔记本弄了个充电宝:四串锂电池(16.8v)经升压电路升至20v后给笔记本充电,然鹅当时傻×了,一时高兴忘了确认正负极了,然后在正负极接反的情况下直接把充电口怼进正在运行中的笔记本,导致原本开机的笔记本直接熄火,然后赶紧拔掉……
2-故障现象:后笔记本正常开机,功能也都正常,然而插上原装充电器无法充电,虽然系统上的电池图标显示在充电,但是电量却在下掉……
3-测试结果:拆机后,参考Rescuer 15isk CY420CY510 NM-A711.pdf原理图对充电隔离电路进行测试,结果如下图所示。另:因为充电管理芯片(PU800,BQ24780S)在另一侧,目前还未对充电管理芯片进行过测试,把充电管理芯片的图也附上吧...
万能的迅维大神们,求救啊,测试结果是否能确定就是隔离管PQ201和PQ202这两个MOS管挂了?谢谢啦
发表于 2019-12-4 10:30:59 | 只看该作者 �
大品牌的电脑 保护电路还是做的比较好的 有点信心 现在把保护隔离的芯片 MOS管换一遍
不行的话怀疑电池了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-4 10:03:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
由于PC213两端的电压完全一样,所以判定为Pq201击穿,如果更换po201还不能进行升压的话,还要检查充电芯片的供电PR807,最后在怀疑换充电芯片。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-4 22:27:35 | 只看该作者 �
  PQ201.PQ202 PU800 这三个一起换了基本OK。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-4 19:59:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前我自个的本子也是正负极烧了个稳压管,查来查去没找到原因,后面发现一个管子烧糊了一点,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-4 10:29:32 | 只看该作者 �
没修过最好小心点 小心瘸子修成瞎子
你的自制电池没有限压限流的保护板吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-4 06:34:45 | 只看该作者 �
看看图纸。该换的都换了,芯片不是太贵网上都有。做好之前应该测试一下。起码找一个10年前的旧笔记本测试啊。我自己做手机充电宝。都是搞一个旧移动硬盘插一下。看看是不是工作,然后才能给手机充电。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-6 18:36:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查隔离电路和适配器功率检测
发表于 2019-12-5 18:41:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先把pQ201pQ202换了看看
发表于 2019-12-5 11:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
leanwzl 发表于 2019-12-05 09:07
主要是我没发现明显烧糊的迹象啊
先按照正常思路换管,换完还不行再看看
发表于 2019-12-3 23:08:20 | 只看该作者 �
PQ201先换了再说
头像被屏蔽
发表于 2019-12-3 22:58:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么晚了还有大神吗
头像被屏蔽
4#
发表于 2019-12-3 23:17:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2019-12-03 23:08
PQ201先换了再说
嗯,好的,谢谢回复啦
头像被屏蔽
5#
发表于 2019-12-3 23:18:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PQ201先换了再说
管子马上去淘宝买几只
头像被屏蔽
7#
发表于 2019-12-4 09:40:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,谢谢指导~其实我也想先试试,奈何手中就只有这一台笔记本呢~还有再请教一下,您该换的指的是哪些?PQ201、PQ202以及PU800吗
头像被屏蔽
9#
发表于 2019-12-4 10:19:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
专业啊,学习啦!给您点个赞哟
头像被屏蔽
12#
发表于 2019-12-4 10:44:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
luteaxoy 发表于 2019-12-04 10:29
没修过最好小心点 小心瘸子修成瞎子
你的自制电池没有限压限流的保护板吗?
有的,升压模块输出限流30A,当时一插上升压模块就保护了
头像被屏蔽
13#
发表于 2019-12-4 10:46:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不行的话怀疑电池了
嗯,好的,MOS管已经在路上了~等换好了再跟您说结果哈
头像被屏蔽
16#
发表于 2019-12-5 09:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,谢谢指导
头像被屏蔽
17#
发表于 2019-12-5 09:07:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要是我没发现明显烧糊的迹象啊
先按照正常思路换管,换完还不行再看看  详情 回复 发表于 2019-12-5 11:18
头像被屏蔽
18#
发表于 2019-12-5 09:09:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目前是准备先换PQ201和PQ202,管子明天就到,PU800这个芯片不好拆啊
大神有何建议吗?
头像被屏蔽
20#
发表于 2019-12-5 12:26:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
廖晨敏 发表于 2019-12-05 11:18
先按照正常思路换管,换完还不行再看看
好的,不行再请教咯
