查看: 1578|回复: 8
华硕X84H笔记本难开机
发表于 2019-12-1 22:53:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按好多下有时能开,换过开关小板也是一样。但用镊子短接按键两脚好开正常,请教哪里问题。
发表于 2019-12-2 00:59:02 | 只看该作者 �
这还用问吗?继续换开关啊!
按键关机又正常,就开机有时好开,有时难开,  详情 回复 发表于 2019-12-2 14:48
换了4块开机小板了,应该不是开机键的问题  详情 回复 发表于 2019-12-2 14:24
发表于 2019-12-2 08:10:46 | 只看该作者 �
这样就是开关问题
发表于 2019-12-2 08:50:14 | 只看该作者 �
你测试开关有没有问题 ,没有问题就看看接地
小白,不懂接地怎么量,这机子好像开机用一阵时间热了就好开了,就冷机特难开,但冷机短接按键又好开。  详情 回复 发表于 2019-12-2 15:13
发表于 2019-12-2 14:24:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
创造机会88 发表于 2019-12-2 00:59
这还用问吗?继续换开关啊!
发表于 2019-12-2 14:48:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这还用问吗?继续换开关啊!
发表于 2019-12-2 15:13:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-12-2 16:04:00 | 只看该作者 �
直接霍尔元件。
发表于 2019-12-2 19:10:15 | 只看该作者 �
壳子问题吧?
