查看: 2391|回复: 3
[测试好]
全网首发6-71W65D0-D02 BIOS
发表于 2019-12-1 12:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6-71W65D0-D02来时是不加电有待机,有3.3v,但是没有5v,这个机器应该待机时3v5v有有的,那就开始测工作条件,详细的就不写了,麻烦,首先测到EC坏了,换上之后5v出来了,但是不加电,接着测,那么侧桥,会芯片级的都知道怎么测哦,我就不多说了,具体的电路图也不上了昂。结果桥也坏了,定芯片,干就完了。过几天桥到了,换完之后,好了,加电开机亮了。但是开机特曼,论坛暂时没有这个BIOS,只能去万能的淘宝了,刷上之后开机挺快的 ,第一次慢点,之后就正常了。在此献上BIOS.
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
原机6-71W65D0-D02.7z
4.27 MB, 下载次数: 10
淘宝买的开机快6-71W65D0-D02.zip
4.27 MB, 下载次数: 88
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-3 08:35:40 | 只看该作者 �
2017年人家就发了,你这个应该是2019年12月首发吧。
发表于 2023-3-27 14:30:13 | 只看该作者 �
5v是等开机才有的。 这个机子就3V 待机。 不要误导
发表于 2023-9-17 18:15:40 | 只看该作者 �
RE: 全网首发6-71W65D0-D02 BIOS
BIOS正常
