查看: 4516|回复: 9
A1466换CPU
发表于 2019-11-30 07:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一片a1466,CPU南桥晶体爆了,型号sr26c,i5-5250u-手里有料板i7-5500u,可以更换吗?
发表于 2020-8-29 11:49:59 | 只看该作者 �
iMac A1418     I5 5250U用I5 4200U代换一切正常
发表于 2019-11-30 09:07:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以更换,没问题
发表于 2019-11-30 09:43:01 | 只看该作者 �
看来应该不可以,显卡不一样,那亮机但进系统会花屏而且也很卡,这是我本人的经验。
https://ark.intel.com/content/ww ... up-to-2-70-ghz.html
https://ark.intel.com/content/ww ... up-to-3-00-ghz.html
那i5-5200u呢  详情 回复 发表于 2019-11-30 10:18
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-30 10:18:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那i5-5200u呢
sr23w 和sr23y 是同一个显卡看来也不行。  详情 回复 发表于 2019-11-30 11:05
发表于 2019-11-30 11:05:50 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-30 17:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像只能换原来的型号
发表于 2019-11-30 18:53:01 | 只看该作者 �
原型号更换
发表于 2019-11-30 18:54:43 | 只看该作者 �
必须原型号更换
发表于 2019-11-30 19:13:43 | 只看该作者 �
要换可以 换同是低电压的就行
