查看: 3061|回复: 7
富士康H61MXL-K维修小记
发表于 2019-11-29 21:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一富士康H61MXL-K主板测无CPU供电,直接测电源芯片有开启,但无SVID,于是测DRAMPWROK和PROCPWRGD,还没产生,BIOS也还没读,往前测25M已经起振,但是PWROK和APWROK没有,图纸上跟实物不一样,一个是IT8728,IO一个是NCT5573D,一个128脚,一个64脚,但原理应该都差不多,打到NCT5573D图纸,测了下待机供电正常RSMRST#正常,看到40脚和41脚PWROK_PS和O_PWROK时发现电压为零,顺便打下对地阻值,有一个脚竟然为15欧(注意要把电源线和CMOS电池取掉再打),订芯片回来换上可以跑码了,但是不过内存,但是内存复位都有了,但排阻上无波形,VTT和VREF和SMBUS以及内存供电电压都正常,那换个CPU试试,换上G530就跑码了,后来查资料原来此主板只支持32NM CPU
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
lena123 + 5 + 5 太牛了,谢谢分享
发表于 2019-11-30 07:15:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个写的不错
发表于 2019-11-30 10:23:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支不支持22,看工厂心情
发表于 2019-11-30 11:04:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修思路清晰
发表于 2019-11-30 14:14:14 | 只看该作者 �
好好
发表于 2020-3-27 10:55:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个刷BiOS不知道行不行
发表于 2020-3-27 11:14:36 | 只看该作者 �
一般刷BIOS就可以上22NM的CPU
发表于 2020-3-28 00:01:20 | 只看该作者 �
我下次遇到这样的不争气板,直接一榔头
