查看: 2268|回复: 11
820-3476-A 1502求助
发表于 2019-11-29 17:14:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本子是短路的。 查明原因直接换了CPU。
原机是.                                 SR189   i5-4288u
料件是华硕板子上拆机的. SR1EF   i5-4210u
现在的问题是win10系统正常使用,苹果系统非常的卡 而且进系统是会花一下。 win10系统啥都正常,不卡不花。BIOS已经刷过原厂的试过。换CPU后装了win10 但是老板一定要用苹果系统
这个板子
是不是必须要用SR189猜可以?  是不是因为CPU匹配才会导致苹果系统又卡又花吗?
发表于 2019-11-30 22:06:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果系统必须用原型号
发表于 2019-11-30 18:08:32 | 只看该作者 �
有可能是要换原装的,没换过
发表于 2019-11-30 17:56:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能换,显卡不一样
发表于 2019-11-29 19:01:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
teerayot2013 发表于 2019-11-29 18:42
苹果的确实不能代换是因为苹果的系统锁定了显卡驱动。
SR189 锐炬 显卡 5100  https://ark.intel.co ...
那是没招了。我不太想订CPU
发表于 2019-11-29 18:51:13 | 只看该作者 �
我个人觉得是CPU建议你重新换一个型号一样的试试
发表于 2019-11-29 18:42:25 | 只看该作者 �
SR189 锐炬® 显卡 5100  https://ark.intel.com/content/ww ... hz.html?wapkw=sr189
SR1EF 核芯显卡 4400  https://ark.intel.com/content/ww ... up-to-2-70-ghz.html
那是没招了。我不太想订CPU  详情 回复 发表于 2019-11-29 19:01
发表于 2019-11-30 22:55:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个跟mac系统有很大关系,还是一楼给的准确,显卡驱动问题
发表于 2019-12-1 02:10:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果要换cpu一样的,不过怕换了也不行,id不一样的话,是否能安装os系统还是个问题。
发表于 2019-12-1 07:54:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换板不有板子
发表于 2019-12-1 09:47:46 | 只看该作者 �
直接换板,省事
发表于 2019-12-3 09:51:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那上黑苹果呢?
