查看: 7681|回复: 27
[华硕]
华硕x550cc升级cpu 纯手工植球
发表于 2019-11-28 14:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲来无事,帮客户升级三代i5bgacpu,由于cpu是叫板拆的,成本不高。特贴出来给大家看看,其实没啥难度,就跟换南桥一样,手头有cpu的可以试试,要买cpu的话要看价格
参与人数 1 +4 收起 理由
小雪玲珑 + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-11-28 19:37:48 | 只看该作者 �
liaoliao945 发表于 2019-11-28 17:17
最后那张图仔细瞅,脸和腿越看越像男的
你竟然看脸,两个大灯不先看看吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-28 19:38:06 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2019-11-28 17:00
手工放球太累眼睛了、,,也考验人的耐心
没办法  没钢网
发表于 2019-11-28 17:17:30 | 只看该作者 �
最后那张图仔细瞅,脸和腿越看越像男的
你竟然看脸,两个大灯不先看看吗  详情 回复 发表于 2019-11-28 19:37
发表于 2019-11-28 17:17:25 | 只看该作者 �
短笛魔王喵帕斯 发表于 2019-11-28 14:42
哈哈同款机器啊,我原来的也是1007这垃圾cpu装了固态都卡的要死,上两个月换了I7用到现在,很爽
低电压的cpu都是一个德性。。。。。
发表于 2019-11-28 17:00:31 | 只看该作者 �
手工放球太累眼睛了、,,也考验人的耐心
没办法 没钢网  详情 回复 发表于 2019-11-28 19:38
发表于 2019-11-28 14:42:40 | 只看该作者 �
低电压的cpu都是一个德性。。。。。  详情 回复 发表于 2019-11-28 17:17
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
gzw19910317 + 5 + 5 精品文章
发表于 2019-11-28 14:42:10 | 只看该作者 �
闲的蛋疼啊
发表于 2019-11-28 14:41:25 | 只看该作者 �
这是有多闲,手工一颗一颗植锡
主要是生意 有生意也不这样啊 养家糊口,又不舍得去买个钢网  详情 回复 发表于 2019-11-29 10:18
发表于 2019-11-28 14:39:09 | 只看该作者 �
手工一颗颗珠子放上去吗,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
对的 没钢网  详情 回复 发表于 2019-11-29 10:17
发表于 2019-11-28 14:28:59 | 只看该作者 �
换u不是亮点,,最后一张图靓啦
发表于 2019-11-28 19:44:11 | 只看该作者 �
现在板带U...坏了基本报费
发表于 2019-11-28 19:51:46 | 只看该作者 �
没有植球台,用手工来摆,,要有耐心呀,,
是啊,主要是辣眼睛  详情 回复 发表于 2019-11-29 10:16
发表于 2019-11-28 19:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
i5-3337    280元。。。。
淘宝那么贵吗 我都没给客户报那么多  详情 回复 发表于 2019-11-29 10:16
发表于 2019-11-28 23:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥用的几号的珠
0.4的  详情 回复 发表于 2019-11-29 10:14
发表于 2019-11-29 00:00:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换了正常使用不,不用刷bios把
这个三代的不用刷 四代要刷  详情 回复 发表于 2019-11-29 10:14
发表于 2019-11-29 04:03:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低电压的赛扬只能换低电压的酷睿是吧
发表于 2019-11-29 09:30:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主直接用风枪换的?
就是没有钢网 BGA是有的  详情 回复 发表于 2019-11-29 10:15
发表于 2019-11-29 10:14:09 | 只看该作者 �
lpz2012 发表于 2019-11-28 23:45
大哥用的几号的珠
0.4的
发表于 2019-11-29 10:14:56 | 只看该作者 �
兴隆笔记本维修 发表于 2019-11-29 00:00
直接换了正常使用不,不用刷bios把
这个三代的不用刷  四代要刷
