查看: 1155|回复: 0
华硕H81-gamer V1.02 上拉电阻问题
发表于 2019-11-26 14:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板查点位图如下。内存VDD只有0.46V,点位图显示些芯片控制场管产生的。现在测7脚开启0V。控制开启的场管已被拉低。此端还是0V,根据点位图7脚连接到一个C508电容,一个电阻R509,电阻另一端却测不到电压(对地值没短路),它跟一个电容相连。然后就没看到连接到哪了,也就是说这个上拉电压哪来的不知道了。有谁给帮看下不?
