查看: 3420|回复: 11
华硕b85主板12v过高,
发表于 2019-11-25 12:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求老师傅指点一下拆那个电阻,
发表于 2019-11-25 13:01:38 | 只看该作者 �
12V短路吗?
12v过高了,开机出现f1  详情 回复 发表于 2019-11-25 13:47
发表于 2019-11-25 13:47:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12v过高了,开机出现f1
发表于 2019-11-25 13:49:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是与49脚相连的电阻拆下来,连到50脚相连的电阻上,或者bios关掉这个功能
关了没用,我弄的一片华硕板,5V过高,拆了直连12V那一路的分压给IO检测5V的脚才能正常用,BIOS关了也是会进系统就重启。直连了就能正常用。  详情 回复 发表于 2019-11-26 14:44
好模糊看不清,可以用我拍的照片标记一下吗?谢谢  详情 回复 发表于 2019-11-25 14:05
发表于 2019-11-25 14:05:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你搜一下nct5538d脚位图  详情 回复 发表于 2019-11-25 14:26
发表于 2019-11-25 14:26:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你搜一下nct5538d脚位图
嗯好的我去找找  详情 回复 发表于 2019-11-25 15:44
发表于 2019-11-25 15:44:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fixmrkang 发表于 2019-11-25 14:26
你搜一下nct5538d脚位图
嗯好的我去找找
发表于 2019-11-26 10:49:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打开点位看下io哪个引脚是12in,连着12in的二个电阻换掉就OK了吧,b75是这样干的
发表于 2019-11-26 14:44:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-11-27 07:34:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么要直连呢,直接换电阻不行吗!
发表于 2019-11-27 09:20:14 | 只看该作者 �
我的一般华硕a88主板也是显示12v都到14v多了,红色了,但是没有警告正常使用,是否查到哪个电阻换掉就好了??
发表于 2019-11-27 17:30:51 | 只看该作者 �
这是个通病
