查看: 1788|回复: 4
[MACBOOK]
A1466 奇怪 不亮机问题
发表于 2019-11-23 15:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原以为 是 不开机 现在发现 只有在 不装小板排线 插电源 情况下 是自动开机 可以正常进系统 。其他情况下 单插电池 排线 装不装 都是不亮 风扇 一直转 电池和电源 一起也不行 电池 换过了
发表于 2019-11-27 11:37:11 | 只看该作者 �
不开机就按不开机的条件查,在不开机的情况下先查SMC的工作条件,供电PP3V42_G3H和PP3V3_S5_AVREF_SMC,时钟和复位SMC_RESET_L
发表于 2019-11-23 17:04:58 | 只看该作者 �
不装小板排线能开机,那就先换个小板看看先
小板 换了 不行  详情 回复 发表于 2019-11-26 15:37
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-26 15:37:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小板 换了 不行
发表于 2019-12-29 18:20:12 | 只看该作者 �
那换小板的连接排线呢 ?  试过了吗?
