查看: 5205|回复: 25
MEC1404-NU到底是否带程序讨论贴
发表于 2019-11-22 11:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到好多机器用1404-NU这个IO芯片  淘宝说剪板带程序的要35一颗  全新的片子10块钱左右一颗   为了验证到底带不带程序买了一个全新的片子15块钱到手 原机键盘有些键不能用 贴上新片子插电待机0.006板子的指示灯没亮(戴尔15-3559)  有待机电压机器不能触发  于是插着电没管它就去查别的资料了   等了大约几分钟回头一看  机器亮了  这片子到底带不带程序  欢迎大家一起探讨
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
"梦回风吟〃 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-22 12:27:05 | 只看该作者 �
刚刚手册上看到一条说明  我粘贴过来Boot ROM
Following the release of the EC_ _PROC_ RESET# signal, the processor will start executing code in the Boot ROM. The
Boot ROM executes the SPI Flash Loader, which downloads User Code from an external SPI Flash and stores it in the
internal Code RAM. Upon completion, the Boot ROM jumps into the User Code and starts executing.
大致意思是说片子复位后自动从SPI存储芯片里读取数据然后保存到自带的存储里   所以刚换完不亮机不触发是正常的  自己拷贝数据中  拷贝完毕后会再次复位然后就可以正常触发了
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
hacker6010 + 5 + 5 精品文章
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-11-22 22:08:17 | 只看该作者 �
还有待验证  1404-NU 这个芯片卖家都说有程序
发表于 2019-11-22 21:42:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能点亮,能触发,说明应该不带程序
发表于 2019-11-22 21:22:18 | 只看该作者 �
没遇到过    应该带程序吧
发表于 2019-11-22 18:38:33 | 只看该作者 �
就是不带程序吧?你没刷都亮了
发表于 2019-11-22 16:38:54 | 只看该作者 �
不带程序
发表于 2019-11-22 15:28:47 | 只看该作者 �
学习了,谢谢大神们分享经验
发表于 2019-11-22 11:54:30 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-11-22 22:09:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换完EC键盘好使了吗?
键盘好了 之前ALT键 F1-F6 F8-F12还有Number这些键无效  详情 回复 发表于 2019-11-23 08:50
发表于 2019-11-22 22:27:40 | 只看该作者 �
不带
发表于 2019-11-22 22:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说明这款是没有独立程序的,开机过好久才显是因为戴尔的这款机器或者说戴尔的好多机器都会因为拔掉COMS电池后上电要反复重启掉电好多次才会显示,也或许你这板子刷过BIOS,因为你没有配置新的ME文件所以亮机特别慢。
跟华硕的机器一样开机会从BIOS里读取程序初始化EC ROM  详情 回复 发表于 2019-11-22 22:35
发表于 2019-11-22 22:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-11-22 22:43:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
或者 程序通用
发表于 2019-11-22 22:45:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来是不带程序的啊
发表于 2019-11-23 08:50:29 | 只看该作者 �
杜小伟 发表于 2019-11-22 22:09
换完EC键盘好使了吗?
发表于 2019-11-23 10:55:15 | 只看该作者 �
能点亮,能触发,说明应该不带
发表于 2019-11-23 11:53:41 | 只看该作者 �
那键盘的那就用不了最后怎么解决的?
换了IO芯片 机器修好了 顺便测试下到底带不带程序 实验结果表示买便宜的全新片子即可 贴好片子上电别管它 它自动从外挂25上读取数据保存到IO内部存储里  详情 回复 发表于 2019-11-23 12:53
发表于 2019-11-23 12:53:56 | 只看该作者 �
维修徒徒 发表于 2019-11-23 11:53
那键盘的那就用不了最后怎么解决的?
发表于 2019-11-23 19:06:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是和BIOS公用一个,
