ZXCVWtest
查看: 2475|回复: 0
[不开机]
定电流
发表于 2019-11-22 11:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6不开机维修(迅维手机实地故障板)
   故障现象
      :定电流50左右
                         维修思路
    1: 测CPU   RESET复位正常
   2:测量CPU   I2C0总线发现有短路
      拆显示和背光芯片在测量没短路  更坏显示背光芯片
   接电测试发现 暗苹果故障
测量有短路   飞线
  装屏测试正常开机
参与人数 5下载分 +35 +15 收起 理由
月饼 + 10 给愿意分享经验的人加分!
hxy96369 + 5 + 5
姻缘 + 5 + 5
爱科技 + 5 + 5
191686994 + 10 恭喜修复
