查看: 5417|回复: 7
论坛下的bios文件 是8193KB,比8M大1K,刷的时候提示大于芯片(8M)容量,怎么办?
发表于 2019-11-21 12:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在论坛下载了一个有坛友验证可用的 dell e6220的bios文件,https://www.chinafix.com/thread-938533-1-1.html
大小是8193kb,而我原机备份出来的bios是 8192kb,我刷的时候软件提示:文件长度大于芯片容量,是否继续调入文件
我用的是XTWPro 2
8M应该就是8192KB,大了1KB,是啥情况?能刷吗?
发表于 2019-11-21 12:13:30 | 只看该作者 �
文件不完整
发表于 2019-11-21 12:25:52 | 只看该作者 �
直接刷,我手上一些苹果的BIOS也是这样,都是可以用,你也可以试下,不行再重新找新的BIOS资料就可以了
谢谢,我试着刷了,刷成功了。  发表于 2019-11-21 13:27
参与人数 1 +1 收起 理由
lgiuang + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-21 12:30:23 | 只看该作者 �
帮你改了一下,试试。
25L6406E(GD).bin
8 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢啦,这个修改是删除尾部的FFFFFFFFF……吗?  发表于 2019-11-21 13:28
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-21 15:10:42 | 只看该作者 �
你换个浏览器下载试试
发表于 2019-11-23 17:20:29 | 只看该作者 �
我遇到这种都是直接刷
