查看: 1690|回复: 12
小麦2笔记本主桥图纸有的给我一份谢谢
发表于 2019-11-21 08:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2019-11-21 11:17:11 | 只看该作者 �
这个可以参考TWS
发表于 2019-11-21 10:19:45 | 只看该作者 �
图纸就不要想了 找不到的
发表于 2019-11-21 10:05:12 | 只看该作者 �
另外楼主的机子是什么问题也可以说一下,说不定可以秒杀呢
发表于 2019-11-21 10:04:41 | 只看该作者 �
楼主可以找DA0TWSMB6E0的图纸参考一下,看起来这两个板子外观是一样的,图纸肯定差不多
发表于 2019-11-21 09:27:51 | 只看该作者 �
图纸就不要想了 找不到的  查查芯片定义吧
发表于 2019-11-21 11:44:29 | 只看该作者 �
鑫制造软件里面有这个图纸
发表于 2019-11-21 11:49:29 | 只看该作者 �
可以参考TWS,基本上信号差不多的
发表于 2019-11-21 12:45:14 | 只看该作者 �
论坛 图纸和点位都有了
发表于 2019-11-22 10:11:02 | 只看该作者 �
跑线路吧
发表于 2019-11-22 23:00:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主我有,对得上板号但是品牌不一样我的是大麦4,如果能用的话给我留言。
发表于 2019-11-23 06:30:05 | 只看该作者 �
是哪里出现问题了呢???/
发表于 2019-11-24 11:27:20 | 只看该作者 �
