查看: 1135|回复: 4
主板的电压检测不准确,是什么原因呢?
发表于 2019-11-20 01:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板的电压检测不准确,是什么原因呢?5V只有4.几V,3.3V直接就变成1.几V?
发表于 2019-11-21 01:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
漏电,或者本身坏,或者控制IC电路问题,这个就是供电和信号的最明显区别,供电任何时候不能拉低,信号可以拉低置高,相当于主水管,拉低(缺水漏水)了肯定不行。信号相当于家里面,开启水龙头,然后关闭,就是拉低,人大脑反馈没水了,另外就是关闭的水龙头打开了,电脑反馈有水了。
和电源有没有关系呢?  发表于 2019-11-25 23:47
好的好的  详情 回复 发表于 2019-11-25 23:46
发表于 2019-11-25 23:46:52 | 只看该作者 �
一问三不知 发表于 2019-11-21 01:29
漏电,或者本身坏,或者控制IC电路问题,这个就是供电和信号的最明显区别,供电任何时候不能拉低,信号可以 ...
好的好的
