查看: 23322|回复: 12
[安装经验]
慧荣3281U盘 量产教程
发表于 2019-11-17 14:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3个U盘
淘宝定制。
主控:慧荣SM3218
颗粒:MLC 镁光 东芝随机
因为有2个要制成USB-CDROM,需要量产。
所以挑选了兼容性最好的慧荣主控。
64G 32G 量产为天意PE,剩下1个32G,制作微PE引导。
拆一个64G的旋转盘看看
量产PE:天意三周年纪念版.iso   853M
打开3281量产程序
scan,扫描出U盘。
然后点setting设置
会跳出密码框,密码为空格+空格(空格按2次)
选默认设置ini文件。
别的不用改动,只要勾选图示红框
make auto run 勾选
下面的cd-rom  only不要勾选,
否则会把全盘量产为CD-ROM
右边那个浏览按键,去找下载好的量产PE,
光驱ISO格式。
设置完后,点---OK
跳回主界面
点--start---开始量产
跳出对话框,直接点确定
开始走进度。
量产成功,会跳出OK绿色字符
这样就可以啦。
拔下U盘,再插上。会看到多出来一个CD盘符
天意PE  光驱格式,自动播放
一个是天意PE  光驱格式,只可读不可写
另一个是U盘,格式化为NTFS,可以存各种系统盘。
测试一下引导是否成功:
OK,很正常。
之所以用量产,是引导成功率高。
尤其是对付老电脑。
量产教程结束。
下面再做一个微PE
这个不是量产,不要和上面的教程搞糊涂了。
这个类似于网上的大白菜 U大师 老毛桃之类的PE。
微PE是微软官方的PE,引导性能优异。
尤其是最新的笔记本,带.M2的固态盘的台式主板
用天意PE,进桌面有时发现不了硬盘。
这时就要用到微PE了
微PE,无需量产,直接写入U盘即可。
下载地址:http://www.wepe.com.cn/
推荐2.0版  64位的。
制作完成,测试一下引导性能
OK
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-12-20 03:58
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 精品文章
ER2039 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
来自 2#
发表于 2019-11-17 15:50:42 | 只看该作者 �
量产软件,天意PE,主控查询软件2个,微PE
均共享百度网盘。
链接:https://pan.baidu.com/s/1JJ28eqrpRyTFZqtEmWd2MA
提取码:koal
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-20 23:43:15 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
参与人数 1 +1 收起 理由
鸠摩智2019 + 1
发表于 2019-11-17 15:29:09 | 只看该作者 �
感谢 不知道我的金士顿支不支持
用这2个软件查一下主控: ChipGenius芯片精灵 芯片无忧chipeasy 群联主控,部分可以量产 慧荣的,基本都可以量产。 银灿的,大部分可以量产。  详情 回复 发表于 2019-11-17 15:34
参与人数 1 +2 收起 理由
鸠摩智2019 + 2
发表于 2019-11-17 15:34:08 | 只看该作者 �
nvrenxf 发表于 2019-11-17 15:29
感谢 不知道我的金士顿支不支持
用这2个软件查一下主控:
ChipGenius芯片精灵
芯片无忧chipeasy
群联主控,部分可以量产
慧荣的,基本都可以量产。
银灿的,大部分可以量产。
发表于 2019-11-18 08:32:25 | 只看该作者 �
这个是好东西,收藏了,感谢分享
参与人数 1 +1 收起 理由
鸠摩智2019 + 1
发表于 2019-11-18 09:41:35 | 只看该作者 �
这个是好东西,收藏了,感谢分享
参与人数 1 +1 收起 理由
鸠摩智2019 + 1
发表于 2019-11-18 15:58:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-11-18 21:35:06 | 只看该作者 �
感谢分享,收藏备用
参与人数 1 +1 收起 理由
鸠摩智2019 + 1
发表于 2019-11-21 10:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是好东西,收藏了,感谢分享
参与人数 1 +1 收起 理由
鸠摩智2019 + 1
发表于 2019-11-22 22:29:49 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
参与人数 1 +1 收起 理由
鸠摩智2019 + 1
发表于 2019-11-25 15:38:34 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2019-12-26 15:50:59 | 只看该作者 �
看着不错的,感谢楼主分享,赶紧下载下来试试
