查看: 5418|回复: 33
联想昭阳E42-80进系统滚动条后蓝屏
发表于 2019-11-16 10:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修一台联想昭阳E42-80笔记本,开机进系统滚动条后蓝屏,屏蔽了板载内存,故障依旧,难道是CPU坏了?
发表于 2019-11-16 21:18:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改电阻  BIOS 下改 蓝正常
这个怎么改的?  详情 回复 发表于 2019-11-17 10:54
发表于 2019-11-16 14:04:14 | 只看该作者 �
1043909973 发表于 2019-11-16 13:59
换内存 换硬盘试下一般能能开机的问题都不大
板载内存,我屏蔽后用的内存条上去PE测试一样问题
发表于 2019-11-16 13:59:26 | 只看该作者 �
板载内存,我屏蔽后用的内存条上去PE测试一样问题  详情 回复 发表于 2019-11-16 14:04
发表于 2019-11-16 10:35:36 | 只看该作者 �
同行送修一台联想昭阳E42-80笔记本,开机进系统滚动条后蓝屏,屏蔽了板载内存,故障依旧,难道是CPU坏了,为什么不是显卡坏了呢?
这个显卡坏的不多吧  详情 回复 发表于 2019-11-16 10:49
发表于 2019-11-16 10:49:20 | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2019-11-16 10:35
同行送修一台联想昭阳E42-80笔记本,开机进系统滚动条后蓝屏,屏蔽了板载内存,故障依旧,难道是CPU坏了, ...
这个显卡坏的不多吧
发表于 2019-11-16 13:40:11 | 只看该作者 �
这个板载内存是怎么屏蔽的
发表于 2019-11-16 13:41:47 | 只看该作者 �
SATA-RAID模式打开了吧。
硬盘模式那个是AHCI模式  详情 回复 发表于 2019-11-16 13:55
发表于 2019-11-16 13:55:53 | 只看该作者 �
无聊林 发表于 2019-11-16 13:41
SATA-RAID模式打开了吧。
硬盘模式那个是AHCI模式
发表于 2019-11-16 14:07:07 | 只看该作者 �
同行送修一台联想昭阳E42-80笔记本,开机进系统滚动条后蓝屏,屏蔽了板载内存,用内存条进PE测试故障依旧,难道是传说中的CPU坏了吗?
发表于 2019-11-16 15:48:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要硬改电阻屏内存!你是改BIOS屏蔽不Ok的!改BIOS的SPD不是万能的
这个链接的仁兄跟我的故障是一样的https://www.chinafix.com/thread-1164440-1-1.html  详情 回复 发表于 2019-11-16 18:14
这个的确把内存屏蔽了,我上4G内存,BIOS里面也只能识别我上的内存条大小容量  详情 回复 发表于 2019-11-16 18:10
发表于 2019-11-16 18:10:22 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-16 18:14:42 | 只看该作者 �
H55
都给你说了,还原内存原始BIOS,用MEMTEST86+软件 测试一下 有没有坏道。。到底是不是颗粒问题再说, 有的主板要 改电阻才有效。。。  详情 回复 发表于 2019-11-16 18:20
发表于 2019-11-16 18:20:59 | 只看该作者 �
有的主板要 改电阻才有效。。。
内存测试软件分享一下 感谢  详情 回复 发表于 2019-11-17 21:57
发表于 2019-11-16 18:23:16 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-16 18:24:33 | 只看该作者 �
你这个主板我修过。 广达LV6的 。。 也是蓝屏 不过我是把集成的 修好了,我的内存芯片有坏道。。。
我用软件屏蔽了板载内存颗粒。用的外接内存,也是蓝屏。难道要物理性的屏蔽?  详情 回复 发表于 2019-11-17 10:55
发表于 2019-11-16 21:29:39 | 只看该作者 �
问题解决了吗?我遇到联想Y50c也是过LOGO蓝屏,进PE一样,内存不是板载 更换过 硬盘也更换过,估计CPU问题,直接让客户换版了。
发表于 2019-11-17 07:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Y50C有通病的
发表于 2019-11-17 09:16:45 | 只看该作者 �
应该是CPU坏了,亲身经历的事,交 换了块主板。
发表于 2019-11-17 10:29:32 | 只看该作者 �
常规的都处理了。还是一样的话就可以考虑是cpu的问题了。
