查看: 6697|回复: 19
TW6练手板详细维修流程和维修思路
发表于 2019-11-16 11:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1迅维实地笔记本学习,练手板到手,先测量了一下各大电感对地阻值,均正常。2上电电流0.00,按下开关没反应。
3测量ec待机条件,ec主供电avcc无电压。
4测待机供电芯片线性无电压输出,测待机芯片工作条件,有供电有线性开启,线性输出条件满足不输出。此时有两种可能,一个是芯片输出线性但是被   拉低,另一种可能性是芯片根本没输出。本着先易后难的原则先排除线性被拉低的可能性,手摸芯片不发热(线性被拉低的话芯片会发烫),测线性引脚对地阻值300+,认为正常,果断换芯片,线性出来了,搞定。电感只有5V没有3V。
5再试一下触发了,待机条件不用查了,电流上到0.09掉电。
6因为老师说过广达的板掉电需要特别注意HWPG信号,一测还真没有。
7向HWPG信号来源查找,此处VCC3有上拉供电,实测二极管正极无电压,猜测可能是被后级拉低,测量二极管负极只有D11有3.3V。
8确定了是被后级拉低就一个一个的断开与后级连接的二极管,发现断开集显供电的和CPU供电的二极管后VCC3电压有3.3v了,说明是此两路电压出了问题,先搞CPU供电。
9测量电感对地阻值50+感觉有点低,怀疑是不是有轻微短路,就去测量了一下CPU供电芯片周边电容,还真有电容短路对地阻值3(我也不知道当时为什么会想去测电容),仔细观察电容外观无明显问题,决定先拆芯片,拆除后阻值恢复正常,跟换新的供电芯片。
另外附上各电感最终正常对地阻值供同学参考
10上CPU继续搞,还是不出我去。
11测量CPU供电芯片工作条件,发现有没有主供电,再测PR1电阻一端有19V另一端为0。测量对地阻值
正常啊,什么情况?把电阻拆下后测量阻值竟然到了1M而图纸上是2.2,问题找到了,换了一个电阻供电有了。
12再上电测量CPU供电出来了,波形如下
注意:此处电压高过0.5V不是芯片有问题,是因为芯片先发出VBOOT电压后经过CPU的SVID调整后在恢复恢复特定电压值1.05V,但此波形为滤波不良。
13更换后级滤波电容后波形完全一致,原来这是正常的,因为CPU电压是动态的不想其他电感是一个稳定的直流电,自此CPU电压检修结束(我认为结束了其实没有)。
14测量大与门处二极管正极3.3V有了,还是掉电。
15SLP_S3#与EC待机、EC复位、3\5V、ALERT#(温控)、HWPG对比结果为SLP_S3#最先掉电。
16对比到PWROK发现这个信号没有,
此处之前测MPWROK已经产生,VR_PWRGOOD没有,这个子弹头是个什么鬼?翻书后得到答案,与门,都为高电平输出高电平,现在有一个为低啊,原来是断线了,飞个线搞定。
17问题都解决了,结果是、、、、、、、、、、、、、还掉电。
18还是感觉CPU供电芯片有问题,又换了一个新的,故障依旧。
19观察CPU供电芯片周边元器件,发现电流检测电容掉件,装上电容电流上到1.1A定住了。
20测量PLT_RST#为3.3V高电平,CPU复位RESRT也为高电平。
21根据时序分析CPU要读BIOS了。
22接下来的问题是EC、桥、和CPU都读BIOS,怎么确定是哪个读的呢?
23因为CPU在平台复位读取BIOS,所以抓双通道,PLT_RST#之后如果bios2脚数据输出有波形说明CPU已经读取BIOS.
cpu读了,读了,读了,继续,测内存系统管理总线,没波形。说明在与桥的匹配中出现了问题卡住了。
24更换料板bios故障依旧?
25原来该得改ME呀,改完ME装上电流有跳变了,接显示器,亮机,维修结束。
附上本版各波形供参考:
行场信号
内存SMBUS
图纸、点位、波形、ME以附件形式敬上。
最后,对迅维培训黄鑫船老师的悉心指导表示忠心感谢。
码子不易,望打赏望评论。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11686910.5元2022-5-24 15:03
 会员12370390.5元2020-10-5 22:12
查看所有购买记录
广达TW6桥BIOS已改好me可直接刷.BIN
4 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
www.chinafix.com迅维网_tw6-dvt-mb-0831c.pdf
1023.65 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TW6-MB-C.BRD
252.22 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
示波器参考波形示例.docx
64.67 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +46 +33 收起 理由
059 + 2 + 2 精品文章
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
kerokrrl + 2 + 2 精品文章
hehaishu + 5 + 5 精品文章
黄鑫船 + 10 + 5
王政吉 + 2 精品文章
天空自由 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 20 + 10 精品文章
本文由 会员1179462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-11-16 16:59:18 | 只看该作者 �
技术NB加耐心,谢谢分享,学习了,加油!!
发表于 2019-11-16 15:01:57 | 只看该作者 �
果然是高手,理论基础扎实。值得学习借箭
发表于 2019-11-18 14:50:49 | 只看该作者 �
感谢分享,收藏备用!
发表于 2019-11-19 08:50:07 | 只看该作者 �
分析的挺好的,思路完整!
发表于 2019-11-19 08:52:30 | 只看该作者 �
听君一席话,胜读十年书
发表于 2019-11-19 08:53:21 | 只看该作者 �
这是教学贴啊,太棒了
发表于 2019-11-19 21:46:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么是ME?
发表于 2019-11-19 22:10:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进来学习的,谢谢共享经验。
发表于 2019-11-19 23:17:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理论基础好,有前途
发表于 2019-11-20 08:56:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这位仁兄基础是很扎实的
发表于 2019-11-20 09:36:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进来学习的,谢谢大师的分享。
发表于 2019-11-20 12:27:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错不错,学习了
发表于 2019-11-21 13:35:18 | 只看该作者 �
分析的挺好的,思路完整!
发表于 2019-11-21 16:26:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是老师傅吧!学还是实地的学生都这么牛!厉害
实地学的,加上老师指导。  详情 回复 发表于 2019-11-24 10:23
发表于 2019-11-22 08:53:48 | 只看该作者 �
思路很清晰  我是不是考虑去实地走一走呀
来实地技术会飞跃,当然前提是你得努力学。  详情 回复 发表于 2019-11-24 10:26
发表于 2019-11-24 10:23:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实地学的,加上老师指导。
发表于 2019-11-24 10:26:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
李四启 发表于 2019-11-22 08:53
思路很清晰  我是不是考虑去实地走一走呀
发表于 2019-11-24 16:09:29 | 只看该作者 �
笔记本的图纸好难找,学习了
发表于 2019-12-19 14:47:10 | 只看该作者 �
学会分析和反推,王道
