查看: 4748|回复: 1
小米 15315-1 TYPE-C输出5V维修
发表于 2019-11-15 18:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米笔记本主板,都知道无图无点  再加上是TYPE-C接口  隔离也不熟悉 我也是瞎蒙对的
所以我也不发过程了  没有参考价值  只说下我的发现吧
输出5V,首先可以把PS8740B拆了再修(虽然我不知道这个坏会不会导致出5V,但是可以肯定拆了这个不影响输出)
输出有关的是下面图片的CYPD2122
大家修的时候注意下就行。一般来说隔离保护的MOS管什么的应该很少坏
修的时候主要围绕CYPD2122来修应该没问题
反正我也是运气好,刚好量到16脚电容短路,阻值只有60
拆掉芯片还是短路,然后放大镜观看脚位发现只到16脚,拆掉电容OK
图上标上了我量到的
然后问题是16脚的电容坏了。
参与人数 3下载分 +11 +5 收起 理由
笔记本维修工 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-9 15:54:05 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!
