查看: 2896|回复: 13
[维修求助]
IPHONE 7 开机 50mA 定住
发表于 2019-11-15 00:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前是短路 挑掉一个硬盘附近的电容就就成现在这样定50 mA,IPHONE 7 开机 50毫安  定住   接稳压电源没有漏电 开机50毫安定住 请问从哪里查起呢?能连接电脑
发表于 2019-11-15 09:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保资料刷机看报错 应该是硬盘问题或者断线了
刷机报错9 不知道是不是挑调电容的原因  详情 回复 发表于 2019-11-15 23:50
发表于 2019-11-15 14:04:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘的供电都有吗?都有的话先刷机看看能不能过吧
刚刚刷了几次 都报错9  详情 回复 发表于 2019-11-15 23:50
发表于 2019-11-15 23:50:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷机报错9 不知道是不是挑调电容的原因
发表于 2019-11-15 23:50:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚刚刷了几次 都报错9
发表于 2019-11-16 00:30:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.0v 没有 之前也是这一路短路
发表于 2019-11-16 00:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘的3.0v 没有只有0.6v,之前大电流就在这一路
发表于 2019-11-16 00:52:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报错9,现在测试了 硬盘3.0v没有
看看挑的地方是不是把板挑断线了!!  详情 回复 发表于 2019-11-16 20:18
发表于 2019-11-16 01:55:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前短路是开机短路还是上电短路?我估计你挑掉了硬盘1脚附近那两个不接地的电容。
开机短路,那个电容接地的现在测了下 这条线路上的3.0v没有了  详情 回复 发表于 2019-11-21 19:55
发表于 2019-11-16 10:29:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先测量3v供电组织是否正常
发表于 2019-11-16 20:18:16 | 只看该作者 �
小老师- 发表于 2019-11-16 00:52
报错9,现在测试了 硬盘3.0v没有
看看挑的地方是不是把板挑断线了!!
发表于 2019-11-21 01:49:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把硬盘拿下来看看3.0v供电是否正常
没有重做硬盘的机器  详情 回复 发表于 2019-11-21 19:56
发表于 2019-11-21 19:55:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-11-21 19:56:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板混混 发表于 2019-11-21 01:49
把硬盘拿下来看看3.0v供电是否正常
没有重做硬盘的机器
