查看: 2252|回复: 5
华硕B85M-D 1.01开机风扇转无复位信号
发表于 2019-11-14 23:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检查该板出发后不跑码,各项电压都正常除了ME电压不正常,现在想先把复位信号搞出来,我自己画了电路图,上面有一张好板的测试电压值和坏板的电压值,请各位大神指教,谢谢!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-15 08:58:06 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2019-12-7 18:51:06 | 只看该作者 �
你这图画的看不懂,你不会用点位吗?或者在板上标出那个部队的电压位置
发表于 2019-12-7 21:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
  先把me电压搞正常
发表于 2019-12-7 21:17:26 | 只看该作者 �
八福巡抚之高手高手高高手
发表于 2019-12-9 09:36:14 | 只看该作者 �
应该是电源芯片问题。导致发出的VRMPWRGD不正常。
