- 积分
- 820
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-21
- 精华
神舟战神K650D
客户送过来 偶然可以亮屏 几秒钟后就掉电黑屏 电流0..8- 0.5-0.7 1-1.2
反正内分泌失调紊乱的很 瞎几把的跳 就是不开机 开机就是掉电
看了下坛子子的大神们说PQ58 1.2PIN 短路 就可以秒杀
短接PJ27 以为可以收钱了 结果你们懂得 钱没那么好挣呀
短路以后 都不上电了 电流只有0.07 只有3v 5v 它心情好的时候电流可以跳的0.4 但瞬间就没有了 出什么电源都里量不出来
郁闷了 又看坛子 看了半天没个结果
对板子看了又看 突然看见PQ1 长的和PQ58他娘的一个 旁边还有个PJ1 和PJ27 位置也差不多
灵光一闪 允许PQ58 坏就不允许PQ1坏 立马短接PJ1 亮机 KO
别问我灵光怎么闪的 说不出来
