查看: 1326|回复: 10
acer e3-112-c4cs笔记本 裸板开机电流0.24 该怎么修?
发表于 2019-11-12 16:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer e3-112-c4cs笔记本 裸板开机电流0.24 该怎么修? 各电感都有电压,内存 1.35  0.68 都有  1.8 1.5 1.05 这些都有  CPU电压0.73V 是不要是不对啊?CPU也热,刷 了BIOS  而一样,上不上内存  电流都是0.24 。都不懂怎么修了。。。
我拆了一组1.05V的转换供电小管后 ,CPU电压为1.0V左右了,电流到0.18A, 装小管回去CPU电压为0.73V左右,是不是说明CPU跑了。。不过内存?壳内存条件我测试也没发现出问题啊,总线 3.3V都有,1.35V 0.68V都有,怀疑内存问题,可换了一根内存也一样!!!!
发表于 2019-11-12 17:17:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查南桥待机电压有没有5v和3.3v
整个板就一个桥(CPU)  详情 回复 发表于 2019-11-12 17:26
发表于 2019-11-12 17:26:41 | 只看该作者 �
xufeng8888 发表于 2019-11-12 17:17
查南桥待机电压有没有5v和3.3v
整个板就一个桥(CPU)
没有其它芯片,比如ITE芯片  详情 回复 发表于 2019-11-12 18:31
发表于 2019-11-12 18:31:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5605245 发表于 2019-11-12 17:26
整个板就一个桥(CPU)
没有其它芯片,比如ITE芯片
电压方面都是一些转换电压,EC芯片有  详情 回复 发表于 2019-11-12 19:36
发表于 2019-11-12 18:55:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像cpu供电没有这么低吧
我拆了一组1.05V的转换供电小管后 ,CPU电压为1.0V左右了,电流到0.18A, 装小管回去CPU电压为0.73V左右,是不是说明CPU跑了。。不过内存?壳内存条件我测试也没发现出问题啊,总线 3.3V都有,1.35V 0.68V都有,怀疑  详情 回复 发表于 2019-11-12 19:39
发表于 2019-11-12 19:36:15 | 只看该作者 �
xufeng8888 发表于 2019-11-12 18:31
没有其它芯片,比如ITE芯片
电压方面都是一些转换电压,EC芯片有
发表于 2019-11-12 19:39:01 | 只看该作者 �
cnpillar 发表于 2019-11-12 18:55
好像cpu供电没有这么低吧
发表于 2019-11-13 10:44:44 | 只看该作者 �
1.05V进CPU了,很可能CPU坏
如何判断1.05进了CPU ?  详情 回复 发表于 2019-11-13 19:04
发表于 2019-11-13 19:04:52 | 只看该作者 �
greaterlife 发表于 2019-11-13 10:44
1.05V进CPU了,很可能CPU坏
如何判断1.05进了CPU ?
查图纸,1.05V一般给桥芯片和CPU供电,二、三代INTEL cpu用的多  详情 回复 发表于 2019-11-14 14:44
发表于 2019-11-13 19:19:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu挂了.............
发表于 2019-11-14 14:44:10 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2019-11-13 19:04
如何判断1.05进了CPU ?
