查看: 15072|回复: 46
[MACBOOK]
双11大礼放送二 透露苹果设计缺陷 揭露苹果美帝良心
发表于 2019-11-11 20:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果将艺术与工业完美结合,将产品做到极致,曾经创造的辉煌令人叹为观止,那还是在乔布斯时代,如今的苹果质量如何,我不可能做全面评论,今天我就说说没有乔布斯的苹果,从2015到现在的几款电脑产品,透露一些苹果的设计缺陷,揭露一下苹果的美帝良心。
15款16款的A1534就不说了,典型的短命产品。今天主要说说A1706 A1707 A1708 A1932 A1989 A1990这些比较新的电脑产品的缺陷。
其中最大的缺点之一就是极容易烧坏主板和屏,究其原因,我们来看看苹果设计的接口和连接方式。目前主流的显示接口就是eDP(Embedded DisplayPort):它一种基于DisplayPort架构和协议的一种数字接口。主板要输出显示信号到屏就需要通过eDP总线的AUX通道读取屏参数识别屏,作用等同于早期LVDS接口的SMB总线。
我们先来看看苹果设计的接口吧
那么主板电路是怎么连接的呢,看下面示意图
不知大家看出
端倪没有,就是苹果设计的接口背光和eDP的AUX总线距离非常近,只要屏线稍微没接好,或者接口处进一点点水,A1706  A1932  A1989就会烧坏CPU甚至烧坏屏,A1707和A1990则会烧坏视频转换芯片,那么A1708为什么不烧CPU呢,原因就是加了耦合电容,为什么一样的接口其它机器不加呢,我想苹果的工程师不可能不知道吧,目的就是薅羊毛,薅谁的羊毛,当然是广大客户的,一切都是为了经济利益。
看看下面案例吧
再来说说18款电脑的T2芯片,Apple T2 安全芯片是 Apple 设计的第二代定制化 Mac 芯片。(MacBook Pro 2016版的T1芯片,主管Touch Bar的控制,以及Touch ID等安全信息的存储。) T2芯片是通过对早期Mac 电脑中的几款控制器进行重新设计与整合,例如系统管理控制器SMC、图像信号处理器、音频控制器和 SSD 控制器,它所包含的安全隔区协处理器可保护触控 ID 数据,并为新的加密储存和安全启动功能奠定了基础。T2芯片还预设整个硬盘加密,即便没有开启 FileVault,硬盘也是有 T2 芯片保护的,所以就算拆下硬盘,对别的电脑来说是无法读取的。
苹果官方说是为了客户的数据安全,安全到什么程度,就好比你买了一套房子,但房子的钥匙始终在开发商手里,意味着什么,不言而喻。所以使用T2芯片的苹果根本不安全,一旦电脑损坏,数据将随之消失,好歹A1706和A1707还有专门的接口可以读出硬盘的数据吧。
常言道,不作死就不会死,苹果这么折腾不会有好结果,但是目前对于广大维修者来说,确实是没有办法。对于18款电脑只能修修电路故障,大件坏了就只能换板。
好了,就说到这,对新款苹果不熟悉的维友们,可以看看我的上一篇贴上,https://www.chinafix.com/thread-1219734-1-1.html,如有需要,可以联系我
购买记录
购买人数145价格购买时间
 会员575444100鑫豆2024-10-21 14:15
 会员1163663100鑫豆2024-10-19 13:39
 会员327713100鑫豆2024-10-3 13:45
 会员918173100鑫豆2024-9-11 14:56
 会员736974100鑫豆2024-8-29 09:24
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +59 +52 收起 理由
liyanchenshizhu + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
范冰冰她弟 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
wjx6841 + 2
1043909973 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huo1032095853 + 2 老司机!双击666+关注.....
专注棒棒糖二 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
kerokrrl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
bobzhang8 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员476121 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-11-19 13:31:36 | 只看该作者 �
每次看大神的贴,都是受益匪浅,2015年及以后的苹果笔记本,谁买谁后悔
不认同,15年后的macbook才是真的走出了自己的风格,设计对比其它品牌都比较超前,虽然维修艰难了。但是相对于专业使用者来说确确实实的提升巨大,一个屏幕的色彩调教都能力压同行让大家选他  详情 回复 发表于 2020-7-31 16:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-16 10:47:16 | 只看该作者 �
遇到多台1706屏线接口处进水的机子,屏幕烧坏的比较少,大部分都是CPU烧坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-11 21:50:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从来就不喜欢苹果机,很早的时候用过一次,没多久就不想用了,不好用
头一回听苹果不好用的,其实真的很好用,可能是你没用习惯  详情 回复 发表于 2019-11-24 12:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-19 18:06:26 | 只看该作者 �
屏幕烧坏的比较少,大部分都是CPU烧
发表于 2019-11-12 07:31:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的设计已不能体现乔时代了,把PPVOUT_S0_LCDBKLT脚位移下这在设计上多大的事儿,
乔布斯死了,苹果也死了,现在的苹果,比联想还联想  详情 回复 发表于 2019-12-19 22:37
发表于 2019-11-11 23:43:28 | 只看该作者 �
这个的确是个坑,我修了不少这样的机器。 A1706直接烧cpu,1707烧转换芯片。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
9#
发表于 2019-11-20 06:29:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教下大神,A17061和A1707怎样通过接口读出数据
有专业的设备  详情 回复 发表于 2019-12-2 09:34
发表于 2019-11-20 08:17:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个接口在华硕很难看到,我知道很短命的设计
发表于 2019-11-20 09:18:23 | 只看该作者 �
中国人不懂这个,只知道我有钱。
发表于 2019-11-20 22:06:39 | 只看该作者 �
学习学习了!感谢楼主分享
不随主流 死路一条
发表于 2019-11-21 11:16:33 | 只看该作者 �
2018款以后的机器想装个系统都不简单。
带安全芯片的机器一但成砖,就只能换主板,苹果这波神操作我也是看不懂。以后系统都不敢装了,先不说装系统要像手机一样接在另一台MAC上安装,安装过程要是出现问题就要换主板。苹果售后都没有办法。  详情 回复 发表于 2019-11-24 14:31
发表于 2019-11-21 15:26:10 | 只看该作者 �
楼主,你真厉害,服你聊,呵呵
发表于 2019-11-22 14:40:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放生现在的手机厂商还不是一样坑。坏了还不是取不回来数据。
发表于 2019-11-23 13:11:16 | 只看该作者 �
整体的做工都下降  价格时代有竞争 所以才有这样的情况
买苹果的都不缺钱!高低一两千都不是事儿  详情 回复 发表于 2019-12-8 20:04
价格吗?苹果把安全芯片当成一个卖点,价格比没有带安全芯片的要贵。  详情 回复 发表于 2019-11-24 14:33
发表于 2019-11-24 11:58:14 | 只看该作者 �
昨天一台2018款的13吋AIR键盘进液想换键盘,TB找不到配件,因为它右上角带指纹。看来对第三方维修来说,苹果没啥搞头了。
发表于 2019-11-24 12:20:00 | 只看该作者 �
从苹果5用到6p就再也不用了  详情 回复 发表于 2019-11-24 12:22
发表于 2019-11-24 12:22:18 | 只看该作者 �
从苹果5用到6p就再也不用了
又一个苹果无脑吹  详情 回复 发表于 2019-12-8 16:13
发表于 2019-11-24 13:59:57 | 只看该作者 �
苹果的“计划报废”一直很严重
