查看: 6140|回复: 26
[笔记本电脑]
新手想知道上下MOS管通过什么原理产生的电压
发表于 2019-11-11 09:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚入行不久在学校里面学了点简单的知识.感觉根本就没学到精髓.我请大师详细的讲解一下  。 如果说想要的到5V点  此处的上下MOS的 GDS极分别要得到什么工作条件才能产生5V电压啊.求老师指点一下 谢谢了
发表于 2019-11-11 09:41:03 | 只看该作者 �
就是芯片发出双PWM方波也就是高低电平来控制上下管的循环导通,上管导通19v通过上管电感电容充电达到设定电压的时候下管导通电容电感下管形成回路放电,也就是充放电的过程,把电容看成电池就Ok
哦 好谢谢了  详情 回复 发表于 2019-11-11 09:43
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-11 09:39:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的问题太专业了,能详细的计算出来和讲解清楚一般可以去做研发了
发表于 2019-11-11 09:22:42 | 只看该作者 �
这个说了话长,还是建议楼主去专业的地方学习吧。
发表于 2019-11-11 09:26:56 | 只看该作者 �
芯片的工作条件正常后控制脚会输出波形来控制导通
上下管都要导通吗  详情 回复 发表于 2019-11-11 09:28
发表于 2019-11-11 09:28:44 | 只看该作者 �
上下管都要导通吗
发表于 2019-11-11 09:33:54 | 只看该作者 �
wjk060 发表于 2019-11-11 09:28
上下管都要导通吗
不是同时导通,同时导通就短路了
发表于 2019-11-11 09:40:48 | 只看该作者 �
多在论坛逛逛帖 会有惊喜
发表于 2019-11-11 09:41:19 | 只看该作者 �
月饼讲过,或者几乎每期开课都有讲过
一般讲解PWM电路时就能提及到,你可以搜索下例如NB的PWM电路讲解(不要找一般的简单PWM电路去看,那些基本都是集合了管子的简单PWM)
嗯 我去搜索看一下  详情 回复 发表于 2019-11-11 09:44
发表于 2019-11-11 09:43:44 | 只看该作者 �
小贺123 发表于 2019-11-11 09:41
就是芯片发出双PWM方波也就是高低电平来控制上下管的循环导通,上管导通19v通过上管电感电容充电达到设定电 ...
哦 好谢谢了
发表于 2019-11-11 09:44:04 | 只看该作者 �
联想中国 发表于 2019-11-11 09:41
月饼讲过,或者几乎每期开课都有讲过
一般讲解PWM电路时就能提及到,你可以搜索下例如NB的PWM电路讲解( ...
嗯 我去搜索看一下
发表于 2019-11-11 09:44:48 | 只看该作者 �
N沟道MOS管你应该知道都可以代换的,比如你把3V和5V的管子对换一下该暑促5V的还是5V,3V还是V,它是根据板子上的控制级的电压波形变化的,可以用示波器看一下
发表于 2019-11-11 09:58:13 | 只看该作者 �
百度搜索下,笔记本迅维维修修视频
发表于 2019-11-11 10:08:32 | 只看该作者 �
关键:自举电容、N沟道、P沟道
发表于 2019-11-11 10:41:48 | 只看该作者 �
EN 开启是否正常。。。。。。。。。。。
发表于 2019-11-11 11:04:42 | 只看该作者 �
这个想要解释清楚需要点难度,还是多看看论坛吧
发表于 2019-11-11 11:35:13 | 只看该作者 �
新手学习  感谢分享
发表于 2019-11-11 11:36:32 | 只看该作者 �
要看芯片的条件,和管子没多大关系
发表于 2019-11-11 12:56:44 | 只看该作者 �
基本的电路还是 要学好
发表于 2019-11-11 16:03:17 | 只看该作者 �
这个说起一长篇,简单说就是芯片控制2MOS管轮流导通,根据反馈的电流电压,来调整导通时间等等。。。
