查看: 3779|回复: 32
笔记本板子线路接触不良如何查找?
发表于 2019-11-10 20:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有台fy510 nm-b961 v1.0的主板,需要将主板一侧抬起一个高度,开机才能显示,不然开机灯亮不显示,检测不显示时CPU供电电感没电,测得CPU供电芯片开启信号有,工作条件也正常,就是不亮,亮机的时候一切正常,请教如何检测断线或接触不良的地方?
发表于 2019-11-10 20:57:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我去,还有这样,用放大镜全部都看一遍,仔细看,不放过任何地方,或者热风枪全部吹一遍吧
全板都看过了,没发现,不知道可有什么快速的方法解决  详情 回复 发表于 2019-11-11 13:39
发表于 2019-11-10 22:55:52 | 只看该作者 �
加焊一下供电芯片
检查过了 没啥毛病  详情 回复 发表于 2019-11-11 13:40
发表于 2019-11-11 11:38:26 | 只看该作者 �
拆出来研究一下吧 裸板试试
试过了,一样  详情 回复 发表于 2019-11-11 13:39
发表于 2019-11-11 11:47:44 | 只看该作者 �
这个得仔细排查,具体原因有很多
发表于 2019-11-11 13:37:00 | 只看该作者 �
huangtao155 发表于 2019-11-11 12:04
这机器我修到过,反面有个显示芯片,加焊动他,就会好。。一模一样的问题。。。试试看。。我屏线都订过。
拍了个图你看下是哪个?
发表于 2019-11-11 13:39:10 | 只看该作者 �
开机按压下主板,把故障范围缩小,就好办了  详情 回复 发表于 2019-11-11 14:31
发表于 2019-11-11 13:39:43 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2019-11-11 11:38
拆出来研究一下吧 裸板试试
试过了,一样
发表于 2019-11-11 13:40:34 | 只看该作者 �
检查过了 没啥毛病
发表于 2019-11-11 14:31:33 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-11 14:47:57 | 只看该作者 �
长见识了,厉害
发表于 2019-11-11 14:52:46 | 只看该作者 �
小白,来看看~~~~~~~~~~
发表于 2019-11-11 15:58:46 | 只看该作者 �
具体原因有很多
发表于 2019-11-11 21:54:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白路过,随便看看的
发表于 2019-11-12 00:23:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查一下D壳应该是有什么东西接触到了板子了,比如那个灰色得一个垫子那个东西会导通的!直接产生接触不良
我用胶布把能接触到板子的都粘了遍,就差螺丝柱了,问题一样。  详情 回复 发表于 2019-11-12 11:22
发表于 2019-11-12 06:37:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这可要仔细观察,没什么简单方法,你想懒点的话,加焊那些芯片吧,或用镊子划针脚测试。
我怀疑是CPU脚接触不良,不敢确定,怕加焊过后就再也不亮了  详情 回复 发表于 2019-11-12 11:24
发表于 2019-11-12 07:47:08 | 只看该作者 �
太阳底下晒1个小时,问题解决
简单粗暴,我在烘干机烘干了20分钟,没解决  详情 回复 发表于 2019-11-12 11:25
发表于 2019-11-12 07:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
版层问题没救了
就是想 救一下  详情 回复 发表于 2019-11-13 18:58
发表于 2019-11-12 11:22:56 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-12 11:24:26 | 只看该作者 �
