ZXCVWtest
查看: 16610|回复: 48
华硕X540UP通病
发表于 2019-11-9 15:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,插电指示灯不亮,测量有待机电压没3VA_DSW_PWRGD,换开就OK
购买记录
购买人数419价格购买时间
 会员707430100鑫豆2025-4-11 11:31
 会员1019526100鑫豆2024-10-14 16:41
 会员1160704100鑫豆2024-10-6 12:52
 会员25780100鑫豆2024-9-23 18:23
 会员596942100鑫豆2024-9-9 17:34
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +19 +21 收起 理由
罗文豪学员 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
teerayot2013 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
寒烟冷浅 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
snzc + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员164052 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-11-13 14:53:47 | 只看该作者 �
测量有待机电压没3VA_DSW_PWRGD, 这是开关信号
发表于 2019-11-12 11:23:12 | 只看该作者 �
这个 引起不触发 还是触发不亮?
待机电源指示灯都没有,你觉得呢?  详情 回复 发表于 2019-11-13 09:44
发表于 2019-11-12 18:34:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下次遇到看看.
发表于 2019-11-12 18:53:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种故障,是啊,第一次见
发表于 2019-11-13 09:44:45 | 只看该作者 �
小潘学硬件 发表于 2019-11-12 11:23
这个 引起不触发 还是触发不亮?
待机电源指示灯都没有,你觉得呢?
发表于 2019-11-13 09:52:43 | 只看该作者 �
学习了, 我记得这个板子  好像 还有个通病       不出CPU电压      要刷bios
发表于 2019-11-13 09:53:09 | 只看该作者 �
请问下楼主 换开就OK 意思是取掉那个东西吗?????????
发表于 2019-11-13 10:58:10 | 只看该作者 �
MEIYUGUO 没遇过
发表于 2019-11-13 11:11:33 | 只看该作者 �
就喜欢这样送钱的通病分享
发表于 2019-11-13 11:39:23 | 只看该作者 �
虽然一知半解,但还是非常感谢楼主的无私分享,下次遇到可以参考琢磨一下
发表于 2019-11-13 11:49:47 | 只看该作者 �
楼主这个钱挣的轻松
不轻松,也查一很久,其实就是二极管短路这个PM_SYSPWROK_PCH信号拉低了3VA_DSW_PWRGD。  详情 回复 发表于 2019-11-14 09:06
发表于 2019-11-13 11:51:57 | 只看该作者 �
这个通病第一次看到
发表于 2019-11-13 14:41:50 | 只看该作者 �
没有遇到过 ,这个通病第一次看到
发表于 2019-11-13 19:10:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是个二极管?
发表于 2019-11-14 08:32:36 | 只看该作者 �
这个信号引起没有待机灯,有待考证。
发表于 2019-11-14 09:04:37 | 只看该作者 �
这个主板我之前遇到CPU短路的    哈哈      感谢楼主提供经验
发表于 2019-11-14 09:06:14 | 只看该作者 �
周杰伦维修 发表于 2019-11-13 11:49
楼主这个钱挣的轻松
发表于 2019-11-14 09:09:02 | 只看该作者 �
其实造成这个二极管容易坏的原因就是在风扇吹风口,灰尘多。因为是修到的第二台一样了,所以确定是通病。
确实是、我也遇到了  详情 回复 发表于 2020-8-5 15:54
发表于 2019-11-14 10:07:15 | 只看该作者 �
有通病就好修多了,谢谢楼主分享。
