查看: 16758|回复: 5
惠普tank310 卡纸 代码E4 修复1例
发表于 2019-11-8 22:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普tank310,客户反映卡纸,把纸张抽出后,依旧不进纸
代码E4
E和4交替闪烁,典型的卡纸
取出卡之后,按回复按钮无效,进纸走一点点,就又卡住。
先软后硬,按照下面办法处理假卡纸:
无效 ×
开始拆机器
摘掉扫描板
一共4颗螺钉 2黑2白
摘到扫描板2根排线,拿掉扫描板
观察内部,并未见纸屑
只有拆墨车导轨板了,那个地方下面看不见。
把这块主板先摘掉
拧掉墨车导轨上面的几颗螺钉
摘掉墨车导轨,发现故障所在
取出卡的小纸片,安装好,测试OK。故障排除
注:
手贱,把喷头也摘了下来,导致墨管进空气。
用针管抽了一下空气。
该打印机螺钉规格比较单一,全部为内六角
用20合一的那种手机螺丝刀套装,可以拆下。
这个卡纸,在网上没有搜索到任何有用的信息。
惠普官方给的E4处理方案,基本全是废话。
大胆拆开,就可以修好。
参与人数 1 +2 收起 理由
鸠摩智2019 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-11-17 23:36:39 | 只看该作者 �
楼主这明显是大神级别的操作呀!今天没分了,明天再来加分!
发表于 2019-11-20 22:20:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器进纸老显示缺纸怎么处理
发表于 2019-11-21 08:14:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清澈如水 发表于 2019-11-20 22:20
这个机器进纸老显示缺纸怎么处理
这个我也修的不多。看看传感器,是不是变形了。
头像被屏蔽
5#
发表于 2020-10-8 17:36:04 | 只看该作者 �
楼主,那纸进去一半就卡纸是什么问题?求教
头像被屏蔽
6#
发表于 2022-10-8 14:52:30 | 只看该作者 �
666
