查看: 3513|回复: 29
E470C开机报错
发表于 2019-11-8 17:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有ThinkPad E470C的刷号工具?老是开机报错,进系统后都正常
发表于 2019-11-8 18:13:11 | 只看该作者 �
论坛搜下,有的。
发表于 2019-11-8 21:46:52 | 只看该作者 �
你是不是换过EC了?你用刷号工具刷不好的,,
发表于 2019-11-8 22:57:39 | 只看该作者 �
你这是换主板了吧,,可以用软件来刷一下
发表于 2019-11-9 08:27:12 | 只看该作者 �
是啊,更换过EC,但现在换下来的EC都丢了,还有啥好办法吗
发表于 2019-11-9 14:57:38 | 只看该作者 �
刷就好了,论坛有工具刷
发表于 2019-11-9 15:04:42 | 只看该作者 �
刷就好了,论坛有工具刷
发表于 2019-11-9 15:43:34 | 只看该作者 �
百度上搜下  报错  一个一个来
发表于 2019-11-9 16:38:45 | 只看该作者 �
淘宝应该有卖的
发表于 2019-11-9 17:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷ec就可以了
发表于 2019-11-10 09:17:49 | 只看该作者 �
写号试试
发表于 2019-11-10 09:33:30 | 只看该作者 �
是啊,更换过EC,但现在换下来的EC都丢了,现在EC带码片,要刷EC,无共它方法。
发表于 2019-11-10 18:38:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有个dell的m5010主板换了后一直报警,显示正常,查了下说是屏不对,换个屏上去确实不报警了!屏是原装屏。我都郁闷!
发表于 2019-11-10 20:30:07 | 只看该作者 �
序列号丢失了
发表于 2019-11-10 20:48:53 | 只看该作者 �
你这是换主板了吧,,可以用软件来刷一下
发表于 2019-11-11 11:30:46 | 只看该作者 �
楼主问题解决了吗 解决了分享一下  谢谢
没有弄呢  详情 回复 发表于 2019-11-12 08:36
发表于 2019-11-12 08:36:35 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2019-11-11 11:30
楼主问题解决了吗 解决了分享一下  谢谢
没有弄呢
发表于 2019-11-13 14:00:29 | 只看该作者 �
刷下ec吧,无别的解决方法
发表于 2019-11-13 14:15:19 | 只看该作者 �
联想2200报错刷写.rar (1.8 MB, 下载次数: 24)
发表于 2019-11-13 14:37:55 | 只看该作者 �
