查看: 4002|回复: 46
华硕-x555y CPU边上的那个晶振
发表于 2019-11-8 16:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU边上的那个晶振 是几兆的 那个坏了  盖子也没有了
发表于 2019-11-9 10:18:26 | 只看该作者 �
我的才是对的呢,标准的点位图,你换了24M的肯定不对啊。给我多加分!!!
这个是维修届唯一的美女 技术还那么牛 自叹不如啊  详情 回复 发表于 2019-11-11 11:28
大佬分享一下点位图,谢谢  详情 回复 发表于 2019-11-10 09:39
请问你这是什么点位图软件,华硕在线版的?看起来好牛X呀。还有参考电压。  详情 回复 发表于 2019-11-9 19:16
参与人数 2下载分 +8 +8 收起 理由
感冒不吃药 + 5 + 5 点位图分享一下啊
深爱及海 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-11-8 16:49:16 | 只看该作者 �
也有可能是32.768的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-11-8 16:48:38 | 只看该作者 �
这个看着像24M的
发表于 2019-11-8 16:53:31 | 只看该作者 �
没有换过笔记本的晶振呢,
发表于 2019-11-8 20:44:44 | 只看该作者 �
参考华硕其它电路,,猜测应当是24M的
你那好个是错的,应是48M的。板号都不一样怎么好搞出来的。  详情 回复 发表于 2019-11-9 10:14
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-8 20:45:34 | 只看该作者 �
所以就在其它华硕板子上拆一个下来
发表于 2019-11-9 09:12:52 | 只看该作者 �
感谢同行回复
发表于 2019-11-9 09:14:22 | 只看该作者 �
这个是AMD的一体的CPU  EM7110JBY44JB
发表于 2019-11-9 09:16:14 | 只看该作者 �
英特尔的一体CPU 一般是24M 的  AMD 的比较少 没有参照
发表于 2019-11-9 09:55:29 | 只看该作者 �
跟DELL-14-5455 (CPU是一样的)主板
发表于 2019-11-9 09:59:45 | 只看该作者 �
现在在破板找了个25M 的装了  已经跑码屏幕还黑了一下 感觉要亮了   没有亮  可能还是那个晶振不对吧
发表于 2019-11-9 10:10:30 | 只看该作者 �
24M跟25M差远了吧
发表于 2019-11-9 10:14:40 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2019-11-8 20:44
参考华硕其它电路,,猜测应当是24M的
你那个是错的,应是48M的。板号都不一样怎么好搞出来的。
又找了一个图,确定是48M  详情 回复 发表于 2019-11-9 10:32
发表于 2019-11-9 10:20:23 | 只看该作者 �
下次发求助,请发出版号,我才能正确的给你解答!!这里是48M的晶振哦,你换错了肯定不能正常使用。。。
大神,有没有Dell5455,LA-C1142P3.0的图纸或者是点位,谢谢  详情 回复 发表于 2019-11-10 09:33
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
梁逢银 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-9 10:22:08 | 只看该作者 �
板号贴纸:X555YI
发表于 2019-11-9 10:23:30 | 只看该作者 �
主板印的是:X555DG REV:2.0
我发的是1.2版的  详情 回复 发表于 2019-11-9 10:25
发表于 2019-11-9 10:25:18 | 只看该作者 �
这东西还会坏吗 头一回遇见
发表于 2019-11-9 10:25:33 | 只看该作者 �
装25M  和24M 的症状一样
发表于 2019-11-9 10:25:41 | 只看该作者 �
我发的是1.2版的
