查看: 1204|回复: 4
待机芯片,新手求助,惠普 430G1
发表于 2019-11-6 01:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接电源,EQ 1E W33芯片有3.3V,5V电压,但是有35毫安漏电流,开机不触发,拆下待机芯片无漏电流,重新焊接后无漏电流,但开机还是不触发,量待机3.3V电压变2.4,5V变5.5V,不知道是不是芯片挂了,另外这种芯片用哪个型号代替,没有电路图,请大神赐教
发表于 2019-11-6 09:57:15 | 只看该作者 �
EQ 1E是是看这个型号                    不是看这个数字 W33芯片
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-6 10:56:18 | 只看该作者 �
断开3V,飞线烧一下看看是不是后级有短路漏电之类的
发表于 2019-11-6 11:16:40 | 只看该作者 �
量待机3.3V电压变2.4 是不是3.3V负载这一路有轻微短路
发表于 2019-11-7 06:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,感谢
